15.8.2016, 9:28
#231605
ВЧера позвонил клиент попросил прописать ключи на астре. Поехал спрашиваю что не заводится. Ответ ... нет заводится не работают брелки.
Подключил опком. Пол машины не видит в том числе даш всм и рек. Проверил преды. Заменил в багажном пред на 25. Машина ожила. Все блоки видит. Кто то поставил 10 вместо 25 именно на замки. Осмотр машини обнаружил самопальное дооснащение ледами подсветки под сидениями. Всё разобрал удалил. Проверил. Видит нажатие на кнопки брелков на обеих ключях. Сидит только нестираемая в3135. Скинул батарею на секунд 20. Подключаю брелки оживают на открытие многократно можно нажимать. Как только раз нажал на закрытие, срабатывает и всё вырубается до следущего сброса акк. Кстати ошибка стирается после сброса акк. Думал что с замками в дверях или в жгутах. Отключил по очереди двери и сбросил акк. Всё то же самое. Разобрали панель отключил кнопку закрытия. Скинул акк тоже самое. ВСё работает до первого нажатия на закрыть... будут мысли куда копать? Или нароботки? Где-то видно кабель замкнуло. Кто схемку подкинет от модуля бсм в богажном и до дверей... машина 3 дверная.. прозвонить бы |
15.8.2016, 10:09
#231606
ВЧера позвонил клиент попросил прописать ключи на астре. Поехал спрашиваю что не заводится. Ответ ... нет заводится не работают брелки. Кабеля у них постоянно замыкают в гофрах к дверям, было ещё пару раз залипали реле центрального замка в заднем блоке предов. Бывает сами замки в дверях мрут, но ты их уже проверил.
15.8.2016, 10:24
#231607
Да сто процентов проблема в гофрах задних дверей.
15.8.2016, 10:48
#231609
Да сто процентов проблема в гофрах задних дверей. задней левой! Юра просыпайся! Цитата машина 3 дверная..
15.8.2016, 11:03
#231611
год хреновый рестайл как раз 2006, что там впихнули хз, до 2006 или после? буквы мотора какие?
вот один из вариантов -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.8.2016, 11:37
#231613
задней левой! Юра просыпайся! Ха-ха-ха, Андрей, а откуда информация о трёх дверях?? астральная связь с автомобилем?? |
15.8.2016, 12:10
#231615
Ха-ха-ха, Андрей, а откуда информация о трёх дверях?? астральная связь с автомобилем?? из первого поста ТС! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.8.2016, 13:54
#231619
15.8.2016, 14:42
#231621
15.8.2016, 14:52
#231622
Ашот, рассуди нас с Андреем, сколько дверей в этой машине.))
15.8.2016, 14:58
#231623
J1 nationale aard: COUPE -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.8.2016, 18:04
#231624
Ашот, рассуди нас с Андреем, сколько дверей в этой машине.)) 3. Я в описании писал. Невнимательный ты стал :) пора тебе антифриз менять :))) |
15.8.2016, 22:20
#231628
Скинул батарею на секунд 20. Подключаю брелки оживают на открытие многократно можно нажимать. Как только раз нажал на закрытие, срабатывает и всё вырубается до следущего сброса акк. Кстати ошибка стирается после сброса акк. замок зажигания, контактная группа... Отредактированно yurafeo - 15.8.2016, 22:21
20.8.2016, 13:26
#231783
замок зажигания, контактная группа... при чем тут контактная группа))) там сим модуль ))) Заднии рек или уек подкинь..... замки на нем сидят да ошибки в нем какие проскакивают после закрытия ибо как сим принимает радио и будит заднии, а тот в свою очередь решает открыть или послать..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
20.8.2016, 13:52
#231785
Скорей всего задний блок глючит, была такая проблема у них, то ключ не видит, то по симу ошибки.
20.8.2016, 14:05
#231788
при чем тут контактная группа))) там сим модуль ))) Есть на астре такой прикол..связан с засыпанием, и переключением питания ц.з., так и выглядит, авто закрыл и всё, реакции на кнопки нет, Было раз у меня, как не смешно но именно контактная группа причиной и была....если внимательно по схеме изучить, то понятно почему в общем проверить не сложно |
Сегодня, 14:59 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 15:00 |
