19.3.2017, 10:14
#243056
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются... Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть? Прикрепленные файлы
21.3.2017, 16:45
#243248
У меня после исправления дампа тоже защелка не работала.Но ошибка поменялась была 02811, а стала 02823-требование блокировки для замка рулевой колонки не выполнено.После ее удаления все заработало . ну а у меня из за микрика не получится хоть и правь дамп. |
21.3.2017, 16:47
#243249
ну а у меня из за микрика не получится хоть и правь дамп. Че это не получится-то? Паяльничком нежно пластик наплавить, заделав трещинку и вперед. Внутри микрика то контакты не должны были испортится, задача то одна, чтобы шток микрика влево/вправо не уходил. |
21.3.2017, 17:06
#243252
Че это не получится-то? Паяльничком нежно пластик наплавить, заделав трещинку и вперед. Внутри микрика то контакты не должны были испортится, задача то одна, чтобы шток микрика влево/вправо не уходил. Сломано внутри, я туда не подберусь. Потом этот механизм который нажимает на микрик срабатывает резко и напайка не выдержит. Он долбит как конь копытом. Два раза пробовал. Прикрепленные файлы
21.3.2017, 17:17
#243257
SOleg, все там делается. Вот эту зеленую трубу нужно зафиксировать, подобрав высоту и все дела.
И что значит, не подберусь, а это что на фото? Как говорится, все уже на руках) пилите, не хочу называется) Audi Q5 2010 не заводится ( Неисправно рулевое управление ) - Сообщение №243237 |
21.3.2017, 17:24
#243263
SOleg, все там делается. Вот эту зеленую трубу нужно зафиксировать, подобрав высоту и все дела. И что значит, не подберусь, а это что на фото? Как говорится, все уже на руках) пилите, не хочу называется) Audi Q5 2010 не заводится ( Неисправно рулевое управление ) - Сообщение №243237 так зеленая труба это же селикон (пыльник) она мягкая, как я ее за фиксирую... |
21.3.2017, 17:27
#243264
так зеленая труба это же селикон (пыльник) она мягкая, как я ее за фиксирую... Ну так заменить ее на пластиковую трубочку и заварить) Шток черный как-то же раньше прямо стоял, верно? Если он отломался, то он же не укоротился, верно? Вот и задача его установить прямо и вокруг зафиксировать. Как говорится, голь на выдумки хитра)) Я бы уже придумал что нибудь, долго не думая, стольк уже понавосстанавливал, особенно игрушек всяких :) |
21.3.2017, 17:36
#243265
Ну так заменить ее на пластиковую трубочку и заварить) Шток черный как-то же раньше прямо стоял, верно? Если он отломался, то он же не укоротился, верно? Вот и задача его установить прямо и вокруг зафиксировать. Как говорится, голь на выдумки хитра)) Я бы уже придумал что нибудь, долго не думая, стольк уже понавосстанавливал, особенно игрушек всяких :) Убедили)) попробую. |
21.3.2017, 17:39
#243267
Убедили)) попробую. Хуже не будет, т.к. терять нечего! ))) А вот починить можно, смастерив альтернативу) И потыкать кнопочку мультиметром на прозвонке, убедиться, что все пашет. |
21.3.2017, 17:55
#243268
так зеленая труба это же селикон (пыльник) она мягкая, как я ее за фиксирую... Перемкни микрик вообще и сделай так, чтобы защёлка не блокировала руль. |
21.3.2017, 18:16
#243270
Перемкни микрик вообще и сделай так, чтобы защёлка не блокировала руль. и не каких последствий? чет я начитался про засыпания и ошибок... вроде как проходит на авто 2005-2006г... Вы делали так? |
21.3.2017, 18:20
#243271
и не каких последствий? чет я начитался про засыпания и ошибок... вроде как проходит на авто 2005-2006г... Вы делали так? На А6 делал точно, год не помню. И та Q7 в теме, на которую я давал ссылку, по факту концевики больше не работают и получается то же самое как будто их перемкнули. |
21.3.2017, 18:36
#243276
На А6 делал точно, год не помню. И та Q7 в теме, на которую я давал ссылку, по факту концевики больше не работают и получается то же самое как будто их перемкнули. Ну что ж, буду пробовать. Подопытный уже устал от меня ))) |
21.3.2017, 19:32
#243282
Подопытный уже устал от меня ))) Он не устал! Наоборот ждет, когда же начнут что-то делать! |
21.3.2017, 20:52
#243286
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Перемкни микрик вообще и сделай так, чтобы защёлка не блокировала руль. Наверное, на этом году выпуска авто такой номер не пройдет.Разве,что ключ из авто не вынимать.И то не ясно получится или нет. Отредактированно SAN777 - 21.3.2017, 20:55
21.3.2017, 22:33
#243291
SAN777, а при чём здесь защёлка?? Я только одно условие знаю когда ключ из замка не вынимается, это когда АКПП стоит не в паркинге. Или я неправ??
Сейчас: 25.4.2024, 5:13 |
