9.1.2017, 17:07
#239362
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
10 строчка, 63 09 не оно? Тоже в глаза бросилось. Но для того, чтобы проверить нужно ноги все опустить, припаять, потом подкинуть дисплей, короче слишком много танцев. Если ничего не придёт в голову и никто не подскажет, то попробую этот вариант. Спасибо |
9.1.2017, 18:53
#239363
В каком-то тракторе стоит такая м\с, читал Orange5, автоматом подбирает SS, на чтение там лицензию надо покупать.
9.1.2017, 19:25
#239365
В каком-то тракторе стоит такая м\с, читал Orange5, автоматом подбирает SS, на чтение там лицензию надо покупать. А не сложно глянуть измениния после того ,как прочиталось и новое записалось в тракторе? Интересна область от 2FFF ,где в моем дампе ADADAD,до 3С00. |
9.1.2017, 20:50
#239367
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Но для того, чтобы проверить нужно ноги все опустить, припаять, потом подкинуть дисплей, короче слишком много танцев. Если не секрет какие пины пришлось поднимать у проца для нормальной работы с программатором? Тоже пытаюсь прочитать такой же проц О-5_ым. Внутрисхемно пока не удаётся этого сделать. Отредактированно MrFrost - 9.1.2017, 20:57
9.1.2017, 21:00
#239368
Если не секрет какие пины пришлось поднимать у проца для норамльной работы с программатором? Тоже пытаюсь прочитать такой же проц О-5_ым. Внутрисхемно пока не удаётся этого сделать. я поднимал PTA0,PTA2,IRQ,RESET,VCC, только прочиталось вдобавок с коаксикальным, даже если я забивал SS вручную. По-другому я не смог!!! Но я его замучал!!! Отредактированно Integra - 9.1.2017, 21:07
9.1.2017, 22:08
#239370
Группа: Real User Сообщений: 796 Спасибо сказали: 202 раза |
Так что было? Интересно всё таки :)
9.1.2017, 22:22
#239372
Так что было? Интересно всё таки :) Намотали, сто пудов. Поправил два байта и усе. Сотни можно не трогать, а так все на виду ;) Кстати, когда перебирались ss зашитые в прогу, ни один не подошёл. Так, что не факт, что в апельсине именно этот ss есть. Отредактированно Integra - 9.1.2017, 22:31
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сегодня, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сегодня, 15:15 Посл. ответ от iProg-carradio |
26.3.2024, 0:16 Посл. ответ от Vasilews |
Сейчас: 28.3.2024, 17:16 |
