3.12.2016, 12:56
#237482
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Доброго Дня всем
Помогите опознать элемент и чем его можно заменить? Прикрепленные файлы
3.12.2016, 13:11
#237483
diagdan, судя по всему... это диод.
Отредактированно danis11 - 3.12.2016, 13:12
3.12.2016, 13:17
#237484
Четвертый символ непонятен, то ли это цифра 2, то ли что.. Нужно лупой глянуть, фото не очень четкое. Но судя по тому, что всего не три знака, а больше, это не транзистор.
3.12.2016, 13:20
#237485
Четвертый символ непонятен, то ли это цифра 2, то ли что.. ....AZF
3.12.2016, 13:27
#237487
....AZF Что-то я по таким обозначениям ничего не вижу в книге. Ввожу поиск первые символы или поледние 3, поиск 0. |
3.12.2016, 13:35
#237488
похоже на букву Е
там прогорело как раз Прикрепленные файлы
3.12.2016, 13:41
#237489
похоже на букву Е не чего пoхожего рядом нет? Е0 вообщем это диод (zener diode)..., но в таком корпусе....?! Хотя... Все три вывода подключены?
там прогорело как раз Отредактированно danis11 - 3.12.2016, 13:44
3.12.2016, 14:00
#237490
да все 3 подключены
вот они Q2 и Q3 стоят в О5 на входе фото не моё Прикрепленные файлы
3.12.2016, 14:03
#237491
да все 3 подключены вот они Q2 и Q3 стоят в О5 на входе фото не моё Буквой Q обычно обозначают транзисторы! А фотка конечно ни о чем, из серии найди 10 отличий. |
3.12.2016, 14:09
#237492
Вот моя фотка, кстати немного другое обозначение элементов Q2-Q3, видимо аналоги. Теперь проще будет понять, что это. Я без тестера не могу пока прозвонить, но визуально да, похоже или на диод или даже больше на стабилитрон, иначе бы обозначение элемента было бы VD или D и подобное.
3.12.2016, 14:43
#237493
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Может что-то из этого?
Источник во вложении Прикрепленные файлы
3.12.2016, 14:46
#237494
По фоткам похоже на детектор напряжения, на EH* они тоже есть
3.12.2016, 14:55
#237495
вот они Q2 и Q3 Q2 и Q3 идентичны? .............Опоздал! Идентичны... Отредактированно danis11 - 3.12.2016, 14:58
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 2:40 |
