23.10.2012, 19:50
#67678
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Чем диагностировать и сбросить ошибки ABS, может ошибки можно сбросить как-нибудь вручную, без компьютера.
24.10.2012, 0:01
#67681
Группа: Real User Сообщений: 2781 Спасибо сказали: 118 раз |
Сканером.... В ручную . это как?
24.10.2012, 8:56
#67683
В ручную - это наверное снятием клеммы с аккумулятора. На некоторых автомобилях есть педальные способы, но не на этом, во всяком случае я не слышал.
24.10.2012, 22:11
#67701
Ланчем нормально сбрасываются, абски никогда педальным методом ошибки не терли.
24.10.2012, 22:37
#67703
Это по Хонде.
Не разу такого не делал, но тем не менее: 1. Замыкаешь разъём 2. Нажимаешь педаль тормоза, вкл. зажигание 3. Загорается лампа ABS, через 2 сек лампа тухнет, отпускаешь педаль 4. Ждешь когда снова загорится лампа ABS, как загорелась нажимаешь педаль. Держишь педаль, пока не потухнет лампа, как потухнет снова отпускаешь педаль 5. После того как отпустил педаль, ABS должна моргнуть 2 раза по 0,3 сек. Это значит, что ошибки стёрты -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
24.10.2012, 22:47
#67704
Саша, эти пляски с бубном очень хороши когда работы совсем нет.
24.10.2012, 23:10
#67705
Да кто бы спорил. Это я уж так)))
24.10.2012, 23:40
#67707
Чем диагностировать и сбросить ошибки ABS, может ошибки можно сбросить как-нибудь вручную, без компьютера. Лучше бы рассказал, что с авто..Лампа горит? Так потереть ошибки не поможет....Ремонт надо сделать. сама потухнет. |
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 8:33 |
