28.9.2016, 17:13
#233698
День добрый, вопрос: возможно его снять с паркинга, механическим путём?
28.9.2016, 18:57
#233705
День добрый, вопрос: возможно его снять с паркинга, механическим путём? Практически Не возможно, если только не подлесть кардан открутить! Мне привозили несколько раз на эвакуаторе с открученным карданом! |
28.9.2016, 19:23
#233709
Вот и я про что, эвакуатор поднять не может, а затащить пожалуйста. А про кардан Спасибо, не подумал.
28.9.2016, 20:03
#233710
Я использую такие тележки под колеса, очень удобно.
28.9.2016, 21:40
#233716
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Можно еще старом попробовать аварийную разблокировку в блоке ISM
28.9.2016, 22:11
#233718
В данном случае, да же волшебный бубен не поможет. Только животы держите, хозяин решил кёрхером салон помыть!
Я потом пол часа разговаривать не мог. |
28.9.2016, 22:14
#233719
В данном случае, да же волшебный бубен не поможет. Только животы держите, хозяин решил кёрхером салон помыть! Я потом пол часа разговаривать не мог. Мдя, вымпел ему, и медаль. Отредактированно Solberg - 28.9.2016, 22:19
28.9.2016, 22:40
#233720
На подкатные и вперед реанимация
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.4.2024, 13:08 |
