26.3.2012, 21:10
#64002
Пежо 307 2002 года выпуска бензин, 1.4 литра. На холостых оборотах у машины мигает датчик давления масла (машина пишет недостаточно давления масла). Датчик давления масла поменял. Проверял давление масла на прогретом автомобиле давление 1.5 кг. При включении зажигания не загорается контрольная лампа масла. При торможении мигает лампа масла и СТОП. Бывает глохнет. Официальная диагностика указали, что необходимо заменить датчик положения коленного вала и первую лямда-зонд.
14.9.2012, 16:24
#67040
Пежо 307 2002 года выпуска бензин, 1.4 литра. На холостых оборотах у машины мигает датчик давления масла (машина пишет недостаточно давления масла). Датчик давления масла поменял. Проверял давление масла на прогретом автомобиле давление 1.5 кг. При включении зажигания не загорается контрольная лампа масла. При торможении мигает лампа масла и СТОП. Бывает глохнет. Официальная диагностика указали, что необходимо заменить датчик положения коленного вала и первую лямда-зонд. Скорее всего у Вас где-то проблемы с массой двигателя на кузове. На это указывает мигание ламп при торможении. Пересмотрите внимательно все соединения массы двигателя на кузов. |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 12:44 Посл. ответ от olegig83 |
26.3.2024, 0:16 Посл. ответ от Vasilews |
24.3.2024, 18:45 Посл. ответ от alexir |
24.3.2024, 6:59 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 28.3.2024, 14:18 |
