8.12.2016, 20:46
#237718
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Привезли перекупы такое авто, вернее кастрата, была коробка вариатор. Коробка накрылась, поставили механику и тут начались проблемы: на щитке ругань на коробку, горит чек, машина больше 90 не едет. Грамотно отучить от вариатора не получилось, хотел IDS залить калибры от механики, не нашёл, сильно старая машина. Пришлось менять комплектацию. Вроде всё хорошо, щиток не ругается, но моторник жалуется на связь с коробкой, ошибка U0101 и машина больше 90 не едет. Подкинул мозги коробки на место, ошибка ушла, чек потух, но появились ошибка P0700 по трансмисии и ошибки по потрахам коробки, при этом чек не горит. Как бы всё класс но после заводки первые метров 50 машина еле реагирует на педаль газа.
Блок EDC16C3 хочу убить наглухо маску ошибок, вопрос чем? Скачал VOLTA, есть там блок EDC16C3 EDC16C34, можно ли такой вкладкой пробовать? Сразу напишу, что машина литовская и нормально делать её никто не будет, она стоит дешевле жигулей. Интересны советы, как побороть это ведро? Прошивку приложу на всякий случай, считана кессом. Прикрепленные файлы
Отредактированно biemdablw - 8.12.2016, 20:58
9.12.2016, 15:32
#237763
yurafeo, Да пробовал я IDS я в первом сообщении написал, все блоки отучил кроме моторного. Просто комплектацию поменять в моторнике не катит. Надо залить калибровку от механики. Перепробовал много разных, но ни одна не подошла(пробовал перепрограммировать через IDS).
10.12.2016, 2:46
#237775
Фото блока скинте
10.12.2016, 11:53
#237785
vidamotors, Потроха интересуют или наклейка? Пока заболел, поэтому завтра или понедельник.
11.12.2016, 2:50
#237823
vidamotors, Потроха интересуют или наклейка? Пока заболел, поэтому завтра или понедельник. Наклейка |
11.12.2016, 22:44
#237890
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
vidamotors, Потроха интересуют или наклейка? Пока заболел, поэтому завтра или понедельник. А холостые обороты он не держит выше 1000? Можно убрать аварийный режим, но для этого надо MPC с проца. |
12.12.2016, 23:27
#237943
Всё, закончил С-Мах. Только, что проехался, едет 110 км/ч. больше не получается, начинает буксовать сцепление и так с трудом разогнался до 90:) Ограничитель крутящего момента срабатывает :)))
Как всё получилось: порылся на просторах интернета и нашёл сайт со списком калибровок для форда, таблица разбита по моторам, мощности, блоку управления и тип кпп. Подобрал нужные мне параметры и залил калибровку IDSом. Как то так. Отделался малой кровью, без лишних движений. Ошибок нет, машина едет. Сайт с калибровками. vidamotors, Наклейку не видел, но могу номер калибровки написать. Phenom, Как только машина ко мне попала, холостой был 1000, потом после моих манипуляций с комплектацией машину попустило. Всем спасибо, кто мне помогал! Отредактированно biemdablw - 12.12.2016, 23:28
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 20:20 |
