22.3.2014, 20:54
#79914
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
Сама по себе подохла панель, через несколько дней после замены моторчиков и пары лампочек подсветки. Сразу после замены - все работало гут. Думаю, что совпадение.
Вопрос - кто-то такое уже встречал? При включении панели загорается подсветка и иногда какой-то бред на дисплее одометка. Если передернуть питание, то бред на дисплее пропадает. Если подержать панель в отключеном состоянии немного, а потом подключить - бред на дисплее опять появляется. Моторчики молчат, хотя при подключинии должны калибрироваться. Кто-то такое встречал? Есть идея, что скачек напряжения в машине мог ее поджарить. Но это просто пальцем в небо. Прикрепленные файлы
Отредактированно HETPE3B - 22.3.2014, 20:56
25.8.2017, 15:00
#249706
По большому счету немного. Есть две панели, со слетевшим флешем, когда заглючило проливание обновление с официального сайта ГМ через оригинальный адаптер ГМ. Хочу снять дамп с живой панели и залить в эти. Вдруг Оранж умеет с этими работать, а я не знаю :)
Отредактированно HETPE3B - 25.8.2017, 15:00
25.8.2017, 15:07
#249707
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Я так и не понял
проливка с обновления с GM помогает или нет |
25.8.2017, 15:51
#249719
Когда работает нормально, то помогает. В двух словах на одно и тоже железо приборки под разные машины нужны разные проливки. Я приборки продаю и проливаю каждую под конкретный ВИН номер.
25.8.2017, 19:14
#249727
ну это то понятно разные комплектации разные годы выпуска
разные софты и калибровки |
25.8.2017, 20:16
#249736
ну это то понятно разные комплектации разные годы выпуска разные софты и калибровки Тогда я не понял вопроса: Я так и не понял проливка с обновления с GM помогает или нет |
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 5:30 |
