27.12.2016, 20:01
#238734
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Приветствую всех !
Мотор вроде 4g64 Первый раз столкнулся с этим китайским автопромом, моя в шоке ) В общем, у меня тут сосед-занимается установкой гбо, он гбо на нем менял, со 2 го на 4 поколение. И машина перестала заводиться, заставил для начала все сопли убрать, и восстановить что отрезал-разрезал. Машина все равно не заводится, бензин есть, искра есть, снял форсунки, при прокрутке стартером один раз брызгают, потом ещё раз одна брызгает, и все, пропадает импульс управления на всех форсах, +висит. Так должно быть ?)) Проверил, вроде иммо нет, по крайней мере в ключе чипа нет. Диагностики на этот автомобиль тоже нет, хотя попробую что нить скачать с инета, и через ELM или ELS27, подиагностировать, но это уже завтра, а пока, может кто что подскажет, куда дальше копать ? кстати, если эфиром брызгать, то заводится, пока эфир не закончится Отредактированно RUD229 - 27.12.2016, 20:13
27.12.2016, 20:13
#238736
RUD229, какой год, какой мотор точно и для начала диагностика, а так чтобы на быструю проверить подойдёт любой сканер с протоколами OBD-2.
27.12.2016, 20:16
#238737
RUD229, какой год, какой мотор точно и для начала диагностика, а так чтобы на быструю проверить подойдёт любой сканер с протоколами OBD-2. да я не знаю где на них год смотреть, хозяина рядом нет, так тачка не свежая, где маркировку мотора смотреть ? Если не секрет, какую прогу поискать в инете, чтоб по ОБД2 глянуть, скандок по обд не взял. |
27.12.2016, 20:26
#238741
Я лаунчем смотрю, а чем ещё можно не знаю.
27.12.2016, 21:02
#238746
Группа: Real User Сообщений: 2781 Спасибо сказали: 118 раз |
да я не знаю где на них год смотреть, хозяина рядом нет, так тачка не свежая, где маркировку мотора смотреть ? Если не секрет, какую прогу поискать в инете, чтоб по ОБД2 глянуть, скандок по обд не взял. Скандок есть, вроде как не дешевый сканер.... Но речь не об этом сканере. Ну явно нет подачи топлива. Как тут гадать? халявной прогой думаю вы работу форсунок не увидите. Что иммо нет. сомнения берут. Ключей сколько на руках? Ключ оригинальный или "сделанный"? Ну хотя бы "колечко" на замке посмотреть... Год не знаем... модель не знаем... мотор не знаем... иммо не знаем... Колеса хоть накачаны? :-) |
27.12.2016, 22:57
#238757
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 16 раз |
http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/...14-skachat.html Качни эту прогу, работает с обычным клайном
27.12.2016, 23:49
#238759
Скидывай клему на 5 мин потом заводи, скорее всего ошибки по зонду
28.12.2016, 8:07
#238772
Скандок есть, вроде как не дешевый сканер.... Но речь не об этом сканере. Ну явно нет подачи топлива. Как тут гадать? халявной прогой думаю вы работу форсунок не увидите. Что иммо нет. сомнения берут. Ключей сколько на руках? Ключ оригинальный или "сделанный"? Ну хотя бы "колечко" на замке посмотреть... Год не знаем... модель не знаем... мотор не знаем... иммо не знаем... Колеса хоть накачаны? :-) На эфире заводится ! подача топлива есть, на форсах импульсы пропадают, вначале прокрутки, брызгают по очереди потом ещё раз, одна на третьем цилиндре. и все. я х,з. может это защитный режим такой, чтобы свечи не заливало, при неудачном запуске. (разъем с катушки снят, дабы чтоб искры не быо, а то был как то раз случай, машина чуть не сгорела) ключ один, с кнопками, как от тойоты, штатный ц з с пульта срабатывает. Скидывай клему на 5 мин потом заводи, скорее всего ошибки по зонду скидывали, безрезультатно, при чем тут зонд, каким боком он на запуск влияет ? В общем, есть пока другая работа, этим китайцем буду позже заниматься, ибо с наскока что то не получается, так что по результату вечером отпишусь. Отредактированно RUD229 - 28.12.2016, 8:09
28.12.2016, 8:24
#238773
ключ один, с кнопками, как от тойоты, штатный ц з с пульта срабатывает. Что-то сомнения у меня по поводу отсутствия иммошника, посмотри катушка есть на замке?? Или ключ разбери. при чем тут зонд, каким боком он на запуск влияет ? Правильно сказали, влияет и лечится именно снятием АКБ. |
28.12.2016, 8:41
#238774
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
У меня в этом месяце два ховера притаскивали и в обоих ремень грм проскакивал на 4-5 зубьев.Но клапана не гнуло.Клиенты приезжали домой глушили ,потом пытались завести ,но машина уже не заводилась.Так что на всяк проверь ремень.Его там легко проверить .Ховера были 2.4l.
28.12.2016, 10:42
#238778
Как импульсы проверяли, лапочкой или форсунка просто перестаёт брызгать? Может насос топливный умер.
28.12.2016, 20:15
#238865
Как импульсы проверяли, лапочкой или форсунка просто перестаёт брызгать? Может насос топливный умер. импульсы наблюдал супер мега тестером на двух диодах и трех батарейках )))) с давлением порядок, 2.5. В общем завелась тачка, на эфире, минуту работала, прогрелась, и стала на бензе работать, как положено. Опытным путем проверенно, когда катушка отключена тогда и импульсы на форсунках пропадают, видать защита от дурака ))), ну и чтоб за зря свечи не заливало. Диагностику делал с помощью программы "tiggodiag" через ELS27, заходил как чери-тиго. походу бенз совсем гавно, завтра с утра еще посмотрим как заведется. метки проверил, в поряде, и правда просто )) хозяин говорит что мотор после капиталки, но в нем вот что то стучит, и кстати, не запуск, может быть связан с неправильной регулировкой клапанов, мотор 4g64 ? иммошника нет, 100% Отредактированно RUD229 - 28.12.2016, 20:25
29.12.2016, 10:35
#238891
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
хозяин говорит что мотор после капиталки, но в нем вот что то стучит, и кстати, не запуск, может быть связан с неправильной регулировкой клапанов, мотор 4g64 ? иммошника нет, 100% Регулировки там нет не какой, там гидрики стоят, и очень часто наедаются, это для них нормально. |
29.12.2016, 10:57
#238893
Если мотор 2.4l то клапана в нём регулируются.
29.12.2016, 11:04
#238895
При чем 100%
30.12.2016, 10:15
#238967
С утра, только на эфире ), по диагностике ошибок нет, д.т.о.ж., показывал адекватную температуру, кстати про клапана, хозяин говорит что они без регулировки.
В общем, он не дал до конца разобраться с проблемой, сказал, что потом приедет, машина все равно, большую часть времени стоит, ездит на ней только на рыбалку. |
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 4:41 |
