8.12.2016, 20:56
#237720
Коллеги помогите приехал Lifan X60 2012 mkpp, по памяти сдул микру судя по году 24LC02 был в лаке запоял прочитал пробег верен поправил, запаял обратно, панелька включается одо пусто трип пусто затем начинает делать тест панели моргают цифры от 0 до 9, заливал ори, то что было у меня (делал их раньше) и дамп с кардампа результат одно и тоже подскажите кто сталкивался и нужен распин на столе запустить вызвонил вроде но незапускается еще одна масса нужна или плюс
пайка и элементы вокруг микры ок! спасибо за помощь! Отредактированно rakul7 - 8.12.2016, 20:57
1 из 3»
8.12.2016, 21:14
#237724
Там разве не 24c16?
пайка и элементы вокруг микры ок! спасибо за помощь! |
8.12.2016, 21:33
#237725
rakul7, кнопку TRIP то случайно не зажал/замкнул?
8.12.2016, 21:51
#237728
rakul7, кнопку TRIP то случайно не зажал/замкнул? не кнопка на панели микрик работает не замкнут но похоже |
8.12.2016, 21:52
#237729
не кнопка на панели микрик работает не замкнут но похоже Ну смысл один, ты понял! |
8.12.2016, 23:36
#237734
распин нашел! только я и сам вызвонил вроде? но на машине работает, а на столе вкючается стрелы дергаются и перезагружается????
может сгодится кому делюсь Прикрепленные файлы
Отредактированно rakul7 - 8.12.2016, 23:39
8.12.2016, 23:50
#237736
но на машине работает, а на столе вкючается стрелы дергаются и перезагружается?? Так бы сразу и сказал, что стрелы пляшут на столе, а на тачке все ровно. Видимо или от БП тока не хватает или в подключке не хватает второго питания или второй массы. 15 и 16 контакт на правом разъеме (I18), судя по схеме +12 V, а 20 пины на обоих разъемах = земля. |
8.12.2016, 23:53
#237737
Так бы сразу и сказал, что стрелы пляшут на столе, а на тачке все ровно. Видимо или от БП тока не хватает или в подключке не хватает второго питания или второй массы. 15 и 16 контакт на правом разъеме (I18), судя по схеме +12 V, а 20 пины на обоих разъемах = земля. померил на доске 11,8v на микре 4,9 вроде хватает, завтра кину от акб |
10.12.2016, 16:14
#237796
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Сегодня еще не кинул от акб ? пол года назад пробывал внутрисхемно прочитать -не считал ..Отпаял -припоял и вечный тест получил .На разборе ладно есть такие ...
10.12.2016, 20:19
#237807
ребята, продолжение будет? а то не ясно ,то ли скрипты неправильные, то ли панель глючная?
10.12.2016, 20:34
#237808
При чем тут скрипты? Оригинальные дампы, в том числе с кардампа, не оживляют панель.
10.12.2016, 20:41
#237809
При чем тут скрипты? Оригинальные дампы, в том числе с кардампа, не оживляют панель. так а что делать что б не валить? или все же кнопку TRIP то случайно не зажал? я так вальнул камривскую, положил ее и нажал при программировании, но по внутрисхемке было? с тех пор только выпайка...
Отредактированно zmey65 - 10.12.2016, 20:41
10.12.2016, 20:49
#237811
Не знаю, недавно делал такую, выпаял поправил впаял отдал. Там вроде и греть особо сильно не надо.
10.12.2016, 21:04
#237813
Тоже делал без проблем и без выпайки даже. Может есть какая паталогия у данной панели, по типу как у старых Рено Меган-Сценик с газовыми панелями, где просто снял-поставил панель и приплыли..
10.12.2016, 21:22
#237814
панель такую делал трижды всегда ок и дампы с них были делал без проблем с выпайкой, панель была рабочая сам снимал и смотрел старые показания. думаю все померла или на стадии разборки микро трещина либо статика, кнопку трип на плате даже выпаивал на всякий.
1 из 3»
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 9:24 |
