19.1.2017, 18:20
#239954
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Приборка с белым циферблатом.Может кто нибудь подскажет:какой предохранитель отключить,чтобы остановить счетчика пробега.
21.1.2017, 22:35
#240082
В среднем крайнем левом ряду предохранитель на 7.5а(коричневый)-отключает абс и спидометр.Тему можнозакрыть
1.5.2018, 21:50
#260083
В среднем крайнем левом ряду предохранитель на 7.5а(коричневый)-отключает абс и спидометр.Тему можнозакрыть сегодня попробовал проехать 200км без этого предохранителя.одни мучения.приходится при разгоне переключаться выше-иначе не тянет и страшно ехать при обгоне |
2.5.2018, 3:22
#260096
Отключить бы только один спидометр, но оставить в работе блок ABS, что будет, интересно.
2.5.2018, 4:46
#260097
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Отключить бы только один спидометр, но оставить в работе блок ABS, что будет, интересно. ABS в любом случаи в аварийном режиме окажется,а это, возможно ,ограничение по дросселю! |
2.5.2018, 8:09
#260102
Отключить бы только один спидометр, но оставить в работе блок ABS, что будет, интересно. если есть распин на спидометре и пин который отвечает за спидометр-я сниму спидометр и отключу и проведу испытания.жду помощи |
2.5.2018, 9:22
#260104
если есть распин на спидометре и пин который отвечает за спидометр-я сниму спидометр и отключу и проведу испытания.жду помощи я думаю кан линию отключу и все прокатитПрикрепленные файлы
2.5.2018, 10:46
#260107
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
С отключенным от щитка каном не будет запуска. Если отключать после запуска- возможен слёт кодировки АБС да и на 99% так же не будет ехать. Некоторые конторы продают канфильтры для остановки пробега на свежих вагах. Это единственное решение для этого автомобиля.
2.5.2018, 12:53
#260110
С отключенным от щитка каном не будет запуска. Если отключать после запуска- возможен слёт кодировки АБС да и на 99% так же не будет ехать. Некоторые конторы продают канфильтры для остановки пробега на свежих вагах. Это единственное решение для этого автомобиля. можно ссылку на кан фильтр.где можно приобрести на поло калужское 16г |
2.5.2018, 21:57
#260137
У SMOK и DP4 вроде как видел. Уточняйте у них
2.5.2018, 22:46
#260139
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
У SMOK и DP4 вроде как видел. Уточняйте у них Парни а номер приборке можно сбросить. |
2.5.2018, 22:50
#260141
Парни а номер приборке можно сбросить. все приборки поло с белым циферблатом |
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 18:32 |
