21.6.2014, 14:11
#85534
Всем привет. Подскажите пожалуйста как с помощью ICOM перекодировать блок FRM под светодиодные фонарики подсветки номера? Эту софтину юзаю в первый раз и сильно туплю в ней. Интерфейс конечно ужасный... В автоматическом режиме все блоки перепрошиваются и кодируются.А вот как сделать в ручную (или как там это называется) я не понимаю. Уже пол дня сижу у экрана и мозги кипят. Буду очень благодарен за любую инфу.
21.6.2014, 15:10
#85535
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Всем привет. Подскажите пожалуйста как с помощью ICOM перекодировать блок FRM под светодиодные фонарики подсветки номера? Эту софтину юзаю в первый раз и сильно туплю в ней. Интерфейс конечно ужасный... В автоматическом режиме все блоки перепрошиваются и кодируются.А вот как сделать в ручную (или как там это называется) я не понимаю. Уже пол дня сижу у экрана и мозги кипят. Буду очень благодарен за любую инфу. с ICOM надо менять сперва FA ( Farzeugauftrag) ,a потом кодирывать легче зделать с NCS намного проще или с BMW-Explorer |
21.6.2014, 15:41
#85536
с ICOM надо менять сперва FA ( Farzeugauftrag) ,a потом кодирывать легче зделать с NCS намного проще или с BMW-Explorer Возможно. Но кроме этого ничего нет. А можно пл подробней про FA? |
21.6.2014, 22:12
#85555
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Возможно. Но кроме этого ничего нет. А можно пл подробней про FA? отключи проверку ламп. NSW. Лучше для этого NCSExpert -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 4:41 |
