24.7.2014, 20:43
#87488
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Есть такая авто
4.4 на автомате было - теперь механика Кто сталкивался ? Что как делали? Вин GG89808 |
24.7.2014, 21:13
#87492
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
А в чем проблема не запускается или плохо едет?
ECU какой? |
24.7.2014, 23:19
#87505
Есть такая авто 4.4 на автомате было - теперь механика Кто сталкивался ? Что как делали? Вин GG89808 А там вроде нет проблем, перемкнуть провода на стартер и всё. Если я ошибаюсь, то напиши что там не так, завтра на работе посмотрю. |
25.7.2014, 6:55
#87508
EWS перекодировать под механику надо. Можно и панель.
25.7.2014, 9:59
#87509
EWS перекодировать под механику надо. Можно и панель. С панелю да, будут замарочки. Да и задни ход идет через приборку... моторник и ABS ругатся постоянно будут... Есть там чем заняться... |
25.7.2014, 18:45
#87531
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 22 раза |
Здравствуйте! Панель можно BMW Scanner 1.40 перекодировать .
-------------------- 89220303519
25.7.2014, 21:31
#87535
Понятно , что начинать надо с моторника и евса
Приборка с лайтмодулем потом Но пока машинка уехала и приедет или нет - это только в понедельник будет ясно т.к молодежь и ценник пока не ясен Может за пару рублей в гаражах сделают ... Непонятно... Если придется делать , то буду инпой , а там и видно будет. |
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 4:01 |
