Ремонт электроусилителя руля, Фотоотчёт о ремонте блока
 VALIOK
сообщение 14.11.2014, 12:29
Сообщение #92542
Спасибо сказали: 55 раз
подобный ремонт требуется при ошибке реле электроусилителя руля
реле находится внутри блока
расположение блока под капотом
снимаем АКБ
видим под корпусом АКБ блок управления электроруля
снимаем его, разбираем, выпиливаем релюхи и меняем их на новые
:icon_megaautofahren:
Прикрепленный файл  IMG_2530.jpg ( 269.2 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2532.jpg ( 407.13 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2531.jpg ( 282.65 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2533.jpg ( 237.72 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2534.jpg ( 243.31 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2535.jpg ( 152.2 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2536.jpg ( 152.2 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2537.jpg ( 159.01 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2538.jpg ( 174.49 kB )
http://chiptun-msk.ru/
Ответов (1 - 13)
 Darck
сообщение 14.11.2014, 12:33
Сообщение #92543
Спасибо сказали: 479 раз
снимаем АКБ
спасибо! конечно понятно что раздел лексус, но еслиб в названии была хотя марка авто то поиском пользоваться было легче!
 Odotech
сообщение 14.11.2014, 13:00
Сообщение #92545
Спасибо сказали: 218 раз
Укажите какой именно Lexus, отредактируем.
 VALIOK
сообщение 14.11.2014, 15:22
Сообщение #92559
честно говоря не помню конкретно какой, но сделал таких уже штук 4-5
и фоты делал давно, просто ща с товарищем встал вопрос на эту тему вот я и решил выложить для своих
единственое, что я думаю, так это то, что такие темы мож тоже в реалюзер засунуть, чтоб не для всех глаз
 VALIOK
сообщение 14.11.2014, 15:28
Сообщение #92561
еще есть такие же мозги но в обычном исполнении
в них реле менять гораздо проще,просто открыть корпус и вот оно...
 UgDen
сообщение 14.11.2014, 16:18
Сообщение #92564
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 134 раза
Накидаю несколько моделей с такими блоками EPS:
Toyota Crown
Toyota Crown Majesta
Toyota Mark X
Toyota Harrier Hybrid
Lexus RX400h
вроде ещё какие-то GS с ними идут
 marat
сообщение 11.2.2015, 22:22
Сообщение #98387
если не секрет сколько стоит такая работа по восстановлению блока?
 sosed
сообщение 14.3.2015, 8:11
Сообщение #100527
Респект за интересную информацию!
Там если память не изменяет ошибка так и звучит: сваривание контактов реле.
Мне известна по Лексусам is-250, несколько случаев было.
А Вы раз уж несколько блоков ремонтировали, не разбирали сами снятые релюшки?
Может во всех случаях одна и та же реле накрывается, чтоб все не менять.
 kide
сообщение 10.3.2016, 12:01
Сообщение #221547
А какие реле вы использовали для замены?
 jake44031
сообщение 9.4.2016, 19:28
Сообщение #224719
ремонт компютера при ошибке с1555 не всегда помогает! проблема в основном в рейке!
но все равно благодарность за такой отчет
 Zmeiarm
сообщение 9.4.2016, 20:46
Сообщение #224731
Любопытный
Спасибо сказали: 1230 раз
А на дату публикации смотрели?
2014 год
 UgDen
сообщение 11.4.2016, 15:53
Сообщение #224875
Группа: Модератор
Тут есть что дополнить, не взирая на дату )))
Из моего опыта за эти два года.
Как сказал jake44031 - замена реле не всегда помогает (у меня было два случая, когда не помогло)
Бывают неисправности такие - выбивает пару транзисторов. Вообще их там 6 силовых - три фазы U,V,W (по паре транзюков на каждую фазу)
Чтобы выявить битые транзисторы, необязательно раскурочивать весь комп. Достаточно снять верхнюю крышку. И тестером вызвонить защитные диоды в транзисторах (от одной пары средний вывод выходит напрямую на силовой разъём, от других двух пар - на контакты реле, чуть удлиняете щуп и до контактов можно дотянуться). Все блоки сначала диагностирую таким способом.
Теперь про различия версий 12V(обычные) и 42V(гибридные). Отличаются вот чем - при аварии или боковом ударе в колесо версии компов обычных 12-вольтовок выживают, умирает только рейка. У гибридов хуже. Кроме рейки умирает и комп. Причём выгорает не только пара транзисторов, но и микросхема-драйвер (завтра уточню её название и дополню пост, а также укажу на каком выводе можно сразу прозвонить целостность защитных диодов внутри транзисторов, а на каких надо тянуться до контактов реле)
И ещё. Рейки от 12-вольтовых машин к гибридам не подойдут и наоборот. Дело в том, что у 12-вольтовых на терминалах U,V,W максимальное напряжение 28 вольт, а у гибридов - 51 вольт.
В самих рейках, умерших не от воды, а в аварии - скорей всего слетают Torque Sensor`ы... так как силовая обмотка остаётся целой.
 Vladimirovich
сообщение 12.4.2016, 11:53
Сообщение #224916
К тому же, нужно учитывать, что у Toyota была отзывная компания или гарантийная замена рейки+блока и распространялось, как на гарантийные авто, так и на те, что уже не на гарантии. Я это могу утверждать, по тому как, 2 RX400h, уже не имеющие гарантии, добились такой замены, потратив только время, для общения с дилерами, а мне проставились коньяком.. :a_aas:
И как уже выше сказали, эти блоки, просто так не умирают, в 99% виной тому рейка и соответственно, такой ремонт, как рулетка.
Отредактированно Vladimirovich - 12.4.2016, 11:56
 UgDen
сообщение 12.4.2016, 16:10
Сообщение #224925
Группа: Модератор
Микросхема, которую выбивает вместе с транзисторами - M59314FP - цена примерно от 1000р до 25 евро.
Так же прилагаю фото, где можно быстро оценить целостность каскадов транзисторов.
И небольшое интересное чтиво по теории электроусилителей руля, в формате презентации.
Прикрепленный файл  IMG_3062-cut.png ( 1.41 MB )
Прикрепленный файл  IMG_3063-25-comment.png ( 812.3 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3065-25-comment.png ( 812.36 kB )
Прикрепленный файл  chap06.ppt ( 13.68 MB )
Очистить краш
14.4.2024, 22:53
Посл. ответ от sergio
Кто подскажет
14.4.2024, 14:50
Посл. ответ от slalex
Старые магнитофоны
13.4.2024, 19:47
Посл. ответ от vit-kin
MC9S12DG256
13.4.2024, 7:41
Посл. ответ от Sergeii
12.4.2024, 23:04
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 16.4.2024, 10:41
