20.5.2014, 16:35
#83710
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Ошибок нет , насос работает ,искры нет из допов стояла альтоника
20.5.2014, 16:41
#83711
Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз |
Ошибок нет , насос работает ,искры нет из допов стояла альтоника А впрыск есть? Питание на катушках есть? При прокрутке стартером насос включается? |
20.5.2014, 16:52
#83713
А впрыск есть? Питание на катушках есть? При прокрутке стартером насос включается? питание есть управление нету -------------------- |
21.5.2014, 8:58
#83747
В поиске встречаю совет поставить перемычку на 30 мин.Кто знает что за перемычка.
21.5.2014, 12:15
#83768
БЕН АЙНИД ХЕЛП !!!!!!!!!
21.5.2014, 12:21
#83770
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13257 Спасибо сказали: 2026 раз |
Ищи беспроводное реле от альтоники в недрах машины. Я такие вобще вкорячиваю внутрь разных блоков, фиг найдешь на вскидку если пошуршать проводкой и глазами.
21.5.2014, 13:34
#83776
Ищи беспроводное реле от альтоники в недрах машины. Я такие вобще вкорячиваю внутрь разных блоков, фиг найдешь на вскидку если пошуршать проводкой и глазами. а у разве у GT-26T оно есть
21.5.2014, 14:03
#83779
а у разве у GT-26T оно есть Оно могло быть установлено отдельно и независимо от типа сигналки. Но тебе нужно понять, какая цепь отключена, что не работает, иначе долго искать будешь причину неисправности в принципе. |
21.5.2014, 14:31
#83782
Оно могло быть установлено отдельно и независимо от типа сигналки. Но тебе нужно понять, какая цепь отключена, что не работает, иначе долго искать будешь причину неисправности в принципе. нет управления катушками и форсами -------------------- |
21.5.2014, 14:42
#83784
Оно могло быть установлено отдельно и независимо от типа сигналки. Но тебе нужно понять, какая цепь отключена, что не работает, иначе долго искать будешь причину неисправности в принципе. ЕСЛИ оно стоит тогда чем управляется? -------------------- |
21.5.2014, 16:15
#83791
ЕСЛИ оно стоит тогда чем управляется? Если не привязано к сигналке, то отдельным брелоком. Я не силен в разновидностях, но некие варианты устанавливал. |
21.5.2014, 16:40
#83794
Если не привязано к сигналке, то отдельным брелоком. Я не силен в разновидностях, но некие варианты устанавливал. Вот а здесь нет ничего кроме альтоники. Мне кается что дело в мимо -------------------- |
21.5.2014, 16:57
#83796
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Как то была московская машина, ошибок не было и не заводилась. Хозяева год были в Москве, машина в Сочи. Аккумулятор сдох. Они позвонили, из Москвы попросили подготовить машину к сезону. Здешние мужики, у которых стояла машина, добросовестно купили новый аккумулятор и попытались завести. Машина мертвая. Что только не перепробовали. Я приехал подключился, все чисто. Ошибок не и не было. Потом случайно обратил внимание на пакет документов и среди них увидел, документы не сигнализацию. Ставила московская фирма. В документах было написано ,,если возникнут проблемы, звоните по телефону такому то,, Я естественно позвонил, на том конце провода спросили кодовое слово, я сказал, что не знаю. Там вежливо сказали, пусть позвонит хозяин машины и мы с ним будем разговаривать. Позвонили хозяину в Москву, объяснили ситуацию, через пол часа он перезвонил и говорит, можете заводить. Как потом он объяснил, у него закончился срок обслуживания этой сигнализации и её заблокировали. Включили систему по GSM.
21.5.2014, 19:47
#83810
Как то была московская машина, ошибок не было и не заводилась. Хозяева год были в Москве, машина в Сочи. Аккумулятор сдох. Они позвонили, из Москвы попросили подготовить машину к сезону. Здешние мужики, у которых стояла машина, добросовестно купили новый аккумулятор и попытались завести. Машина мертвая. Что только не перепробовали. Я приехал подключился, все чисто. Ошибок не и не было. Потом случайно обратил внимание на пакет документов и среди них увидел, документы не сигнализацию. Ставила московская фирма. В документах было написано ,,если возникнут проблемы, звоните по телефону такому то,, Я естественно позвонил, на том конце провода спросили кодовое слово, я сказал, что не знаю. Там вежливо сказали, пусть позвонит хозяин машины и мы с ним будем разговаривать. Позвонили хозяину в Москву, объяснили ситуацию, через пол часа он перезвонил и говорит, можете заводить. Как потом он объяснил, у него закончился срок обслуживания этой сигнализации и её заблокировали. Включили систему по GSM. Нет здесь только альтоника. МОЖЕТ СИНХРА
21.5.2014, 19:49
#83811
Нет здесь только альтоника. МОЖЕТ СИНХРА Если синхра, была бы ошибка, а ты говоришь ошибок нет... |
6.8.2014, 17:37
#87955
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Чем закончилась Ваша эпопея с лосём?
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 15:33 Посл. ответ от Alex |
23.4.2024, 13:11 Посл. ответ от Олег |
23.4.2024, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
22.4.2024, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
19.4.2024, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 25.4.2024, 11:32 |
