22.1.2017, 21:30
#240132
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Кто что может сказать про номинал этих резисторов, а может это совсем не резисторы.
22.1.2017, 21:54
#240133
желтый-синий-синий-серебрянный Сопротивление-46 МОм допуск:10%
22.1.2017, 22:00
#240134
желтый-синий-синий-серебрянный Сопротивление-46 МОм допуск:10% Они стоят в DRL по питанию 4 штуки. |
22.1.2017, 22:35
#240135
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Не...
желтый-фиолетовый-черный-серебряный 47 Ом 10% |
22.1.2017, 22:48
#240136
Не... желтый-фиолетовый-черный-серебряный 47 Ом 10% Установил параллельно четыре по 47Ом , как были установлены на плате. Греются как утюг. |
22.1.2017, 22:54
#240137
Ну не зря же родные обуглились. Значит, в цепи большое потребление тока, вызванное скорее всего пробоем какого-то элемента. Надо смотреть нагрузку.
22.1.2017, 22:57
#240139
Ну не зря же родные обуглились. Значит, в цепи большое потребление тока, вызванное скорее всего пробоем какого-то элемента. Надо смотреть нагрузку. Померил родные два показали 2,7 Ом , третий 4,8 Ом. Установил на плату четыре по 3 Ом и всё ок. |
Сейчас: 25.4.2024, 10:59 |
