10.12.2016, 21:28
#237815
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Выручите распиновкой ,схемой ,все что есть ничего не сходиться под этот блок.Нет постоянного плюса на эбу ,по всем схемам это пред 31 - его ножки одной в блоке предов физически нет-и колхоза там нет.Все врезки от сиги убраны.И после выключения зажигания имеющиеся плюсы пропадают сразу,задержки питания так же нет-но реле эбу отщелкивает как положено через несколько секунд после выключения зажигания.С иммо все в порядке.
-------------------- Всю жись учись.
3.11.2017, 22:45
#252666
Всем добрый вечер.
Вечером притащили машинку, та же самая проблема как описана выше. Смотреть толком пока не получилось (на завтра запланировал), но хотелось бы итог узнать, в итоге замена блока или в проводке "косяк"? Заранее спасибо. Отредактированно serpes - 3.11.2017, 22:46
4.11.2017, 7:39
#252672
У меня была проблема в блоке,"косяков" в проводке обнаружено не было.Как у Вас не знаю-смотреть надо.
4.11.2017, 19:04
#252701
Добрый вечер.
Тоже сегодня перетряхнул всю проводку, прям разобрал всю, косяков нет, все чисто, так, что тоже думаю, что дело в блоке. Блок как меняли, думаю просто флеш перепаять.? |
Сегодня, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 18.4.2024, 15:58 |
