30.7.2011, 11:06
#57561
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день,
автомобиль Honda cr-v, 1998 г.в. объем 2,0, 16 клапан, 4 цилиндр, АККП Владелец авто завел машину, дал назад и машина заглохла. При проверке стартер крутит, но искры на свечах зажигания нет, свечи сухие, давление в рампе хорошее, при включении зажигания впрыск с форсунок отсутствует. Проверял Лаунчем, ошибок нет, ни сохраненных ни текущих. Протестил включение форсунок через прибор, характерное щелканье присутствует, но с форсунок топливо не брызгает. На всех форсунках прямой "+" есть. Поневоле приходит мысль что что-то блокирует подачу искры на свечи, вместе с блокировкой впрыска топлива через форсунки. Кроме ЭБУ что может быть? Иммо? Установлена сигнализация Tomahawk, все функционирует, намека на блокировку нет. Пожалуйста дайте совет где копать, рыть! |
30.7.2011, 11:44
#57565
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Обороты двигателя при прокрутке видны? Может нет сигнала ДПКВ.
30.7.2011, 16:08
#57568
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
У пассажира в ногах слева, кнопка аварийного отключения.Проверь нажата ли?Был случай пассажир случайно долбанул ногой по пластику ,она и сработала как при ударе.
30.7.2011, 16:44
#57569
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
У пассажира в ногах слева, кнопка аварийного отключения.Проверь нажата ли?Был случай пассажир случайно долбанул ногой по пластику ,она и сработала как при ударе. Кнопка отключает насос, у него же давление хорошее, так что ни причем она, или датчик колена, или иммо, но иммо не не блокирует машину на ходу |
4.8.2011, 6:05
#57629
Добрый день, автомобиль Honda cr-v, 1998 г.в. объем 2,0, 16 клапан, 4 цилиндр, АККП Владелец авто завел машину, дал назад и машина заглохла. Кроме ЭБУ что может быть? Иммо? Пожалуйста дайте совет где копать, рыть! Вот точно также . Один в один по симптомам и по описанию проблемы, был у меня Пежо 306 1.4 МКПП 99г. Тоже "умер" на ходу. Целый день мы "танцевали" вокруг него. В итоге -- заменили ECU(ЭБУ) и машина с полпинка завелась. P.S. Это я к тому, что иммо здесь не причем и о-очень большая вероятность того, что придется вам все-таки менять компьютер. |
11.12.2011, 19:24
#61093
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Смотри питание на коммутатор стоящий внутри распределителя
11.12.2011, 19:26
#61094
Была похожая проблема плюс в жгуте переламывался
Сегодня, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 19.4.2024, 22:53 |
