11.2.2017, 19:13
#241164
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Доброго дня!
Лачетти после дтп, заменены подушки и ремни, после пары попыток почистить дамп лампа продолжает гореть, IDiag видит внутреннюю ошибку блока, при попытке закоротить пиропатрон в блоке появляется ошибка по низкому сопротивлению, дамп меняется, т.е. микруха живая и проц её и читает и пишет. Хочется понять, я неправильно чищу или косяк с блоком. Дважды чистил блоки с таким номером как в первой попытке, но раньше прокатывало, а сейчас нет. Прикрепленные файлы
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
11.2.2017, 20:07
#241165
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 16 раз |
Не правильно. Много лишнего затёр.
11.2.2017, 20:20
#241166
не верна попытка чистить , как и форма выложеного файла
1.4.2017, 17:51
#243851
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня! Лачетти после дтп, заменены подушки и ремни, после пары попыток почистить дамп лампа продолжает гореть, IDiag видит внутреннюю ошибку блока, при попытке закоротить пиропатрон в блоке появляется ошибка по низкому сопротивлению, дамп меняется, т.е. микруха живая и проц её и читает и пишет. Хочется понять, я неправильно чищу или косяк с блоком. Дважды чистил блоки с таким номером как в первой попытке, но раньше прокатывало, а сейчас нет. Потер второй раз с кодом блока, а в первый раз потер много. Чистый дамп в личке. |
Сегодня, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 19.4.2024, 22:43 |
