27.5.2015, 16:57
#105147
заказал себе чинский карпрог, иногда бывает нужно пини таскать из опелей.
по обд нормально все делает, хотя и урезанная версия уже 7.28 попытался использовать, по прямому назначению, как обычный программатор. типа хотел с еепромкой поработать. но ни в какую. собрал тест адптер;, протестил. все нормально. вскрыл кабель А4, конечно китайцы все перепутали там, и даже по цветам не подходит но нашел схеми оригинала, перепaял как на схеме. все равно еепромку не читает. не на плате, не выпаенную может кто встречался и подскажет как доработать? |
11.1.2017, 19:42
#239482
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
ну думаю надо перешить!
11.1.2017, 20:05
#239486
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
-------------------- Не потеряйся в том чего нет.
11.1.2017, 20:46
#239491
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Как перешить? Вот может это поможет Прикрепленные файлы
13.1.2017, 19:58
#239588
Все получилось!!! Спасибо!!!
После программирования куда деть эту 55 ногу ? -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
13.1.2017, 20:30
#239589
Все получилось!!! Спасибо!!! После программирования куда деть эту 55 ногу ? На массу -------------------- autochip.zp.ua
13.1.2017, 20:33
#239590
Все получилось!!! Спасибо!!! После программирования куда деть эту 55 ногу ? Она должна быть на массе!!!! Отредактированно ice007 - 13.1.2017, 20:37
13.1.2017, 20:35
#239591
Все получилось!!! Спасибо!!! После программирования куда деть эту 55 ногу ? Через резистор 1 Ком и конденсатор 1мкф ( не критично) в паролель и на массу. Я сначала резистором подтянул, но вскоре прошивка слетела, только после шунтирования конденсатором слёта не было . |
14.1.2017, 0:53
#239596
88ю микросхему надо перепрошивать после прошивки процессора тк разные серийные номера прошивок?
14.1.2017, 5:16
#239598
88 не простая микросхема, с ней нужно поаккуратней
14.1.2017, 11:00
#239606
88 не простая микросхема, с ней нужно поаккуратней Иначе Carprog - труп. -------------------- autochip.zp.ua
14.1.2017, 16:40
#239616
заказал себе чинский карпрог, иногда бывает нужно пини таскать из опелей. по обд нормально все делает, хотя и урезанная версия уже 7.28 попытался использовать, по прямому назначению, как обычный программатор. типа хотел с еепромкой поработать. но ни в какую. собрал тест адптер;, протестил. все нормально. вскрыл кабель А4, конечно китайцы все перепутали там, и даже по цветам не подходит «Вложение jpg» но нашел схеми оригинала, перепaял как на схеме. «Вложение jpg» все равно еепромку не читает. не на плате, не выпаенную может кто встречался и подскажет как доработать? посмотри A11 также путаница с проводами.должен быть как на адаптере который снизу. вот схема |
21.1.2017, 19:01
#240076
Кому нужно прошивка и ЛИБ под 8.21
21.1.2017, 19:51
#240078
Кому нужно прошивка и ЛИБ под 8.21 А где софт? Прикрепленные файлы
Отредактированно iPtech - 21.1.2017, 19:56
21.1.2017, 22:14
#240079
ПРОВЕРЕННО!!!
РАБОТАЕТ!!! -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
22.1.2017, 13:14
#240120
Киньте файл аэрбэга на 95080 для проверки карпрога
Сегодня, 16:00 Посл. ответ от zilibobaaa |
Сейчас: 25.4.2024, 17:33 |
