19.5.2014, 20:22
#83651
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Притащили машинку сделал диагнозу ошибок много всяких во всех блоках, видать за всю жизнь машины накопились! Удалил ошибки теперь во всех блоках чисто. Но прокрутки стартера все равно нет. В переднем Same перемыкаю реле стартера...стартер крутит но авто не заводится, захожу в двигатель ошибок нет пытаюсь достучаться до санкционирования доступа старуха виснет на этом процессе 30мин ждал так и не дождался. Захожу в замок в санкционирование "НЕТ" стоит только по ЭБУ двигателя.
В двигателе по прежнему ошибок нет в коробке тоже скоростями пощелкал все отрабатывает. В замке тоже ошибок нет, по ключу все в порядке все положения видно при повороте ключа. В чем может быть засада пните в нужном направлении! -------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
16.12.2014, 20:14
#94306
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
какое авто и год акб один или два ?
Давайте более полную информацию!!! |
30.11.2015, 0:17
#114424
помогите пожалуйста...не заводится при старте с ключа включается бензонасос а стартер не крутит.....а ошибок нол
30.11.2015, 2:07
#114428
помогите пожалуйста...не заводится при старте с ключа включается бензонасос а стартер не крутит.....а ошибок нол Вы сейчас вообще о чем? При регистрации читали правило форума? Скорее всего нет! Тогда хоть предыдущий пост прочтите! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.9.2016, 20:42
#233648
Добрый! MB 220 2003г. 3л.бенз с такой же проблемой как у автора темы - нет запуска. но передо мной было много чего как я понял! поменяли селектор так как старый в момент поломки перестал выдавать данные на табло переключение режимов (PRND) но толку от этого не было.
Новый селектор покупался б\у - ошибки по нему ланчем снять не смог! Я так понимаю если ошибка по селектору есть то пробовать заводить бесполезно так? И что могло произойти со старым? Возможно его отремонтировать? (в руках я его не держал). Отредактированно alikdr - 27.9.2016, 20:43
27.9.2016, 22:28
#233657
Если я не ошибаюсь, то селектор в 220 является частью иммо в этой машине. Естественно будет запрет на запуск.
Отредактированно Solberg - 27.9.2016, 22:29
27.9.2016, 22:31
#233659
Добрый! MB 220 2003г. 3л.бенз с такой же проблемой как у автора темы - нет запуска. но передо мной было много чего как я понял! поменяли селектор так как старый в момент поломки перестал выдавать данные на табло переключение режимов (PRND) но толку от этого не было. Так там ключи в ESM лежат, eeprom 93c56 с ори перекинь!Новый селектор покупался б\у - ошибки по нему ланчем снять не смог! Я так понимаю если ошибка по селектору есть то пробовать заводить бесполезно так? И что могло произойти со старым? Возможно его отремонтировать? (в руках я его не держал). Частая поломка это заливка кофем, разобрал помыл и усё! Вообще то тема про W221! Свою новую создать не смог? |
27.9.2016, 23:24
#233662
Так там ключи в ESM лежат, eeprom 93c56 с ори перекинь! Частая поломка это заливка кофем, разобрал помыл и усё! Вообще то тема про W221! Свою новую создать не смог? ЕSM ток завтра будет к вечеру родной! увезли за 100 км ) не знаю почему! но по разговору хозяина это его друг ) и он пообещал сделать! Так у меня второй вопрос ! вдруг этот друг! не привезет- как часто бывает! новый привязывать нужно или нет? и чем? так как я понял на них две модификации бывают ставят может больше. Чего я не понял так это: 1. Привязывать селектор нужно и чем если не родной? и нет ори? 2. Без привязки селектора к эбу на запуск разрешение дает или нет? Про тему что не смог создать! извеняюсь! думал одно и тоже! мало с MB общался думал одно и тоже и признаки один в один ! Отредактированно alikdr - 27.9.2016, 23:28
27.9.2016, 23:49
#233664
Дамп нового селектора в личке, ставь и заводи, привязывать не надо!
Сейчас: 25.4.2024, 4:07 |
