9.8.2016, 0:35
#231342
Доброе утро!
Приедет Mercedes Benz W221 S350 MT 2006-ого года с проблемой по эль. вентилятору охлаждения. Ошибок по вентилятору в эбу двигла нет. Запрос на включение от эбу двигла и от кондышки (при выключенной) 0%. При этом вентилятор начинает сомопроизвольно маслать на макс. Если поймать выключения вентилятора, то диагнозой скорость вентилятора активацией адекватно меняется. Знаю, что трабла распрастраненная на этих кузавах, и проблема в эбу двигла. А вот в чем именно.... ???? Осцыль пока не подключал и шим управления не отслеживал, так как времени на это не было. Есть у нас тут кто поднимал эти траблы? п.с. вентилятор подкинут заведома исправный! Отредактированно danis11 - 9.8.2016, 0:43
9.8.2016, 15:57
#231362
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Доброе утро! Приедет Mercedes Benz W221 S350 MT 2006-ого года с проблемой по эль. вентилятору охлаждения. Ошибок по вентилятору в эбу двигла нет. Запрос на включение от эбу двигла и от кондышки (при выключенной) 0%. При этом вентилятор начинает сомопроизвольно маслать на макс. Если поймать выключения вентилятора, то диагнозой скорость вентилятора активацией адекватно меняется. Знаю, что трабла распрастраненная на этих кузавах, и проблема в эбу двигла. А вот в чем именно.... ???? Осцыль пока не подключал и шим управления не отслеживал, так как времени на это не было. Есть у нас тут кто поднимал эти траблы? п.с. вентилятор подкинут заведома исправный! Такая проблема появляется при скрутке пробега, когда по мойму ZGW флэшируется и слетает ее прошивка. Тежи самые симтомы, вентилятор молотит на полную. Лечиться обновлением онлайн. |
9.8.2016, 16:04
#231363
focusnik,
Спасибо за ответ, но в данном случае это 99% эбу моторного, так как при скрутке с проблемами по згв присутствуют хаотические ошибки, но тут чистая машина, а вентилятор поет.... Была у меня инфа по этому поводу, но при переезде похерил.... Да и эти МЕ9.7 го... последнее и разбирать их руки не поднимаются... Кто ими занимался, знают постоянные траблы с пропусками, зажигалками, кислородниками..... Короче го..... |
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 0:07 |
