1.10.2016, 23:29
#233880
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 40 раз |
Всем привет.
установил 1.29. приехала машина Lacetti 93с46 , подключил, программа написала - ошибка чтения. времени не было разбираться, сделал с разбором. следом приехала камри 50. прочитал нормально все ОК, а писать новый пробег не хочет, пишет - Ошибка инициализации! подключил V 1.28, другой комп, результат тот-же, иногда не читает, пишет- ошибка чтения. как лечить эту проблему? до обновления работало нормально, конечно может совпадение. |
2.10.2016, 2:54
#233889
Группа: Real User Сообщений: 1788 Спасибо сказали: 798 раз |
По логам тест мбус проходит, т е посылки уходят и приходят нормально, а при работе с панелью посылки уходят, а в ответ тишина, скорее всего плохой контакт с пятаками, проблема (обрыв) в проводах, уже были отзывы что иногда приходится зачищать пятаки скальпелем, я бывает залуживаю их и потом протираю ватной палочкой смоченой ацетоном или очистителем карбюратора, при этом внешний вид пятачка не портится, но появляется контакт.
версия программы не должна влиять, т к для имеющихся моделей ничего не изменялось и перед выкладыванием версии, программа проверялась на нескольких компьютерах и разных панелях. |
17.11.2016, 21:55
#236757
подниму тему.
мой адаптер денсо панели где используется TEST1 делает без проблем, а где TEST2 не читает. программа пишет плохой контакт. камри 50 не читает, а 55 без проблем. сегодня делал Lacetti. час просидел, через адаптер не получилось, пишет плохой контакт. разобрал панель, все провода припаял, ничего не изменилось. подключил панель Rio (mb90F035+93c66) прочитал - записал. подключаю kia cerato - Ping OK! - Чтение-Внимание:Ошибка при чтении EEPROM. хотелось узнать где собака зарыта? |
17.11.2016, 22:13
#236758
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13256 Спасибо сказали: 2025 раз |
программа пишет плохой контакт А с предыдущей версией программы как работает? |
17.11.2016, 22:36
#236760
хотелось узнать где собака зарыта? Выяснилось. По логам неисправна синяя платка, напишите мне в личку свой адрес, вышлем по гарантии бесплатно. |
11.1.2017, 19:30
#239481
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо сказали: 16 раз |
Здравствуйте приехало авто toyota highLander 2015г достал адаптер densо выходит ошибка плахой контакт, сделал тест, ошибка M-bus, пробывал в разных версиях без изменений, до этого работало без проблем. Логи прлогаю может можно что нибудь сделать.
11.1.2017, 19:45
#239483
а тест реле проходит? щелкает реле?
в диспетчере устройств видно ком порт? на синей платке светодиоды моргают при тесте? |
11.1.2017, 19:51
#239484
тест реле проходит три раз щелкает, ком порт стоит 9 в диспетчере и в программе, при тесте один раз моргнет TX светодиод, а RX молчит.
11.1.2017, 20:04
#239485
отделите синюю платку и поставьте 2 перемычки,
rx-tx и vcc-5v если тест мбус не пройдет, значит сдохла ft232. |
11.1.2017, 20:08
#239487
нет не проходит тест, попробую другую ft232 поставить
11.1.2017, 20:35
#239490
поставил новую ft232 тест прошел успешно, осталось проверить на панели
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Сегодня, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Сегодня, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сегодня, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 28.3.2024, 22:29 |
