16.12.2016, 11:04
#238079
Всем привет! парни у кого есть синхра с рабочей машинки.
16.12.2016, 11:15
#238082
Всем привет! парни у кого есть синхра с рабочей машинки. Я так понимаю синхра ДПКВ и ДПРВ, пишите яснее что вам именно нужно.
16.12.2016, 11:15
#238083
Chery Tiggo А где твоя осцыль?
Отредактированно danis11 - 16.12.2016, 11:21
16.12.2016, 11:53
#238089
Да ДПКВ и ДПРВ но здесь два датчика распреда система VVTi
16.12.2016, 12:05
#238090
Да ДПКВ и ДПРВ но здесь два датчика распреда система VVTi Зачем тебе выхлоп, если на нем рег. стоит? Ты определи впускной и выпускной на осцыле! ... хотя и так видно, что не на месте.... |
16.12.2016, 12:10
#238093
Зачем тебе выхлоп, если на нем рег. стоит? Ты определи впускной и выпускной на осцыле! ... хотя и так видно, что не на месте.... рег. стоит Сейчас исправлю. |
16.12.2016, 12:36
#238095
Вот получше будет
16.12.2016, 12:46
#238096
Вот получше будет А с какого бодуна впуск спешит? По этим ведрам полный тырнэт! У нас таких нет, все что я даю, это с нэт-а! Будь добр - поройся... Там все траблы на пальцах разложены, а траблов по ГРМ у них навалом... В том числе и про впускной - проварачвается... Шпонок то нет! Видишь, сколько я нового для себя узнал за десять минут в эль. мире...
Отредактированно danis11 - 16.12.2016, 12:53
16.12.2016, 13:13
#238099
Там все траблы на пальцах разложены что то у меня не получается в нэте найти про эти болячки.... забиваю по ошибки и по модели.... есть описание ошибки что датчик распреда а вот обсуждения ни где не нахожу. дай ссылку? |
16.12.2016, 13:18
#238100
SOleg,
16.12.2016, 13:20
#238101
а я про что? Я и говорю - впуск спешит. ))) фраза "Вот получше будет" это про картинку, а не про синхру. |
18.1.2019, 12:52
#267460
Добрый день, всем!
У меня проблема с тигго фл. Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 DVVT. постоянно выскакивает ошибка Р0340. менял датчик распредвала на впуске, датчики менял местами, менял датчик коленвала. Датчик распредвала на выпуске работает исправно, без проблем. Цепь заменена, распредвалы выставлены относительно коленвала по установочной планке. Сигнал с ДПРВ на впуске аналогичен сигналу на выпуске, т.е. по форме и амплитуде. Сигнал на муфту фазника не идет. Клапан фазника исправный, новый. Сигналы снимал прямо около ЭБУ, с проводов. По мануалу, в таком случае, положено менять ЭБУ. бош МЕ7.8.8. , поменял, не помогло. Вперся по полной, не понимаю куда копать |
18.1.2019, 13:01
#267461
осциллограму ДПКВ и двух распредволов
19.1.2019, 11:49
#267492
всем спасибо за участие, проблема решена.
По осциллограмме было видно запаздывание впускного распредвала, выяснили, что все произошло из-за нарушения инструкции по замене цепи. Цепь установили, но не провели повторную проверку меток и корректировку установки, т.е. нужно было несколько раз проворачивать КВ по 2 оборота и проверять и корректировать установку. скорее всего понадеялись что пролетит, не пролетело! |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 14:35 |
