17.2.2010, 22:22
#33264
Не могу определить что полетело. На датчик приходит фишка 4 провода: 2 плюсовых , 1 сигнальный, 1 пустой. С датчика импульса нет (естественно). Когда подкидываю подмотку, стрелка дёргается 1 раз и ложится мёртво. Может кто нибудь подскажет новичку?
17.2.2010, 22:29
#33265
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Вывешивай задние колёса, 2 передачу и вперёд.Меряй осоцилографом что идёт от датчика скорости-делай выводы. Вобще непонятно написал что значит "С датчика импульса нет (естественно). " ?
Отредактированно biemdablw - 17.2.2010, 22:30
17.2.2010, 22:42
#33266
Дело в том, что я сталкивался только с 3-х проводными датчиками. И там всё просто. 1 провод "+", 2 "-", 3 сигнальный. Снимаем разъём и проверяем что из этого есть. Если всё в порядке, то подкидываю подмотку, стрелка легла значит датчик, не легла значит надо лезть в спидометр. (это вкратце как я проверяю). А тут 4 провода и я не знаю что там должно быть, а чего не должно, плюс непонятная реакция на подмотку.
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 23:15 |
