11.7.2010, 17:21
#41424
В общем у меня есть магнитола от honda CRV модель swa-g203
На задней панели 5 блоков разъемов. Подскажине в каком блоке нужно подсоединять выход на колонки и где подключать питание. Возможно-ли вообще подсоединить без "мозгов" или это невозможно? Заранее спасибо! |
11.7.2010, 19:57
#41428
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно-ли вообще подсоединить без "мозгов" или это невозможно? Правильно Вы на свой вопрос ответили, без мозгов не подключишь. |
11.7.2010, 22:33
#41431
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
У меня на столе пела такая. там нужно подать несколько плюсов, гифку пришлось заархивировать
Отредактированно Zaebasto - 11.7.2010, 22:34
11.7.2010, 23:35
#41435
Zaebasto Это ему нужно подключить не на столе а у себя в машине.
12.7.2010, 17:11
#41463
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Zaebasto Это ему нужно подключить не на столе а у себя в машине. здесь есть принципиальная разница? |
12.7.2010, 17:20
#41465
здесь есть принципиальная разница? Разница есть! а именно клиент и менанник. |
12.7.2010, 17:34
#41469
Разница есть! а именно клиент и менанник. +100 Перед созданием ответа, смотрите на регистрацию, количество постов и поставленный вопрос. Не надо помогать залазить в карман, своим коллегам по цеху... |
12.7.2010, 20:22
#41471
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
+ СтоПицот!!! goga Да всё правильно. Пусть идёт к мастерам, все равно после потребуеться код, а даже не каждый мастер по ремонту телеков в 24С64 там сможет найти код, хотя он там по стандартному алго Панасоника. )))
13.7.2010, 21:41
#41509
У меня на столе пела такая. там нужно подать несколько плюсов, гифку пришлось заархивировать Спасибо за ответ, только не могли бы Вы объяснить что такое гифка, и как подключать питание (ведь там 5 контактов) я в этом деле не силен. А с подключением колонок разобрался , спасибо... |
16.7.2010, 1:25
#41698
Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Спасибо за ответ, только не могли бы Вы объяснить что такое гифка, и как подключать питание (ведь там 5 контактов) я в этом деле не силен. А с подключением колонок разобрался , спасибо... на телетехнику, там все разъемы и подключения,а гифка это расширение файла GIF. Отредактированно puss5 - 16.7.2010, 1:33
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 27.9.2024, 15:27 |
