30.11.2018, 9:37
#265674
Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 111 раз |
Предстоит смотка спидометра на этом чуде. Беглый осмотр платы спидометра, еепром не выявил, маленькая TSSOP8 возле проца K04, я так понял по обвязке это 2904 - двойной усилитель. Пробег в фуджике что-ли? Или во флеши? Фотки не очень, но что есть.
Отредактированно Cemen - 30.11.2018, 9:40
30.11.2018, 11:10
#265675
Группа: Real User Сообщений: 2795 Спасибо сказали: 120 раз |
Ну если ничего нет знакомого. то наверное в фуджике.....
30.11.2018, 11:45
#265679
Фуджик без еепромный, во флеши эмулируется?
30.11.2018, 13:50
#265682
да. там их две...
30.11.2018, 13:50
#265683
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Если правильно разглядел 91F594. Всё как обычно Main Flash, Work Flash. По даташиту похоже, что возможно всё что нужно для его чтения, выходит на разъём похожий по виду на BDM. Фотки не очень конечно по качеству, так что нужно смотреть и читать фуджик, если есть чем
30.11.2018, 16:59
#265697
Попробовал прочитать его Iprog, читает все FF, наверное закрыт?
Отредактированно Cemen - 30.11.2018, 17:08
30.11.2018, 18:27
#265700
Вполне может быть и закрытым... Надо оранжем попробовать. Присылай если есть возможность.
30.11.2018, 19:45
#265707
Поговорю с заказчиком,если даст добро, отправлю
30.11.2018, 20:22
#265710
Ну не HOVER, a HAVAL.
Это так, название поменять. |
30.11.2018, 20:25
#265711
Гребаный т9, я и не заметил, конечно Haval
1.12.2018, 15:03
#265731
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2171 Спасибо сказали: 293 раза |
Что на тсоп чипе написано, фото хорошее сделай, ничего не понятно, в Н2 хавал, 95640 память и думаю это именно она, с кривым обозначением как ST любят в последнее время ляпать на еепромках.
2.12.2018, 12:41
#265758
K04 написано, это вроде 2904 операционник, и по обвязке похоже на него
2.12.2018, 13:25
#265759
Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 564 раза |
Согласен . Не еепром это . С 7 ноги через резистор на транзистор дорожка идет
2.12.2018, 14:54
#265763
Вот и я о том же, не еепром это!!! Там вся обвязка микросхемы связана с двумя транзисторами рядом
Отредактированно Cemen - 2.12.2018, 14:57
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 27.9.2024, 14:00 |
