5.3.2021, 22:57
#282280
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема такого плана! В замке была заменена механическая часть! Так как ключ начал подклинивать а потом вообще перестал проворачиватся! После замены! Ключ проворачивается но нет старта!
Скрины из Star Diagnosis! Есть два ключа! С обеими так же! Подскажите на каком контакте замка клемы 15 и 15R На которых должно появлятся питание после проворота ключа? А так же клемма 50? Проверял на столе через эмулятор! И может есть у кого полная распиновка замка? Прикрепленные файлы
6.3.2021, 1:44
#282281
ну так чё меняли? личинку? - то и поломалось? не?
Отредактированно vit-kin - 6.3.2021, 2:14
6.3.2021, 10:08
#282282
А чего в ней сломатся то может? Клинят они от естественного износа! Да и все электрические и електронные контакты же на плате! И да замок с которого механика работал нормально!
6.3.2021, 16:50
#282287
Цитата ключ проворачивается но нет старта! буквально месяца 4ре назад был спринтер, беда один в один, замена замка не помогла, проблема решилась только заменой ключа! Это продолжение отсюда??? вмешательство не только в механическую часть было? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2021, 11:04
#282297
Нет. Случай совсем иной. Проблема не в ключе. Ключа 2 оба рабочие. Делал ещё 3 тий для проверки. Проверил так же выходы 15r и 15 после поворота ключа.
А потом уговорил клиента проверить предохранители и он нашёл 2 неисправных, один из которых отвечает за стартер. Отправил замок пускай проверяет. Схему прикрепляю для нуждающихся. Прикрепленные файлы
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 27.9.2024, 14:48 |
