28.3.2018, 16:56
#258411
Притащили данную машину на ней пытались сделать иммо оф счяс bcm жалуются на связь dme подозреваю еепром похерели чек горит кто может восстановить или проверить еепром платно.
28.3.2018, 17:10
#258412
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
Информации мало предоставили. Где год модели, номера блоков, скриншоты ошибок и т.д. Еще и не в том разделе. Есть раздел для Пежо отдельно. (Перенесено).
28.3.2018, 17:34
#258414
Так вроде в разделе про Пежо задал вопрос, другого не нашел перенести если не туда.Год 2006.
28.3.2018, 17:40
#258415
Так вроде в разделе про Пежо задал вопрос, другого не нашел перенести если не туда. Нет, не там создали), это я тему сюда сразу перенес. В своем сообщении пометку еще не сделал об этом, отвлекли. |
28.3.2018, 17:43
#258416
7 вольт ?! Это что? Есть нормальная диагноза?
28.3.2018, 17:45
#258417
Оо, уже что-то интерсное)) Молоток, подметил сразу значение на первой фотке.
28.3.2018, 17:47
#258419
7 вольт ?! Это что? Есть нормальная диагноза? Нету на данный момент только эта. Лаунчем делали. Я не занимаюсь такими машинами хозяйка инвалид некуда обратиться поэтому взялся. Отредактированно ilyas799 - 28.3.2018, 17:50
28.3.2018, 17:51
#258420
Да диагноза может и нормальная, но нужно понять причину выдачи такого напряжения. Сам диагностический прибор мудрит, действительно такое напряжение в разъеме OBDII, или такой параметр выдает диагностируемый блок, и опять таки также по причине реального такого напряжения на этом блоке или неверные показания из-за нарушения прошивки. Увидев такие показания, в первую очередь нужно выяснить причину, авось и попытки сделать иммо офф то и были лишними, причина то была в другом..
28.3.2018, 17:52
#258421
Нету на данный момент только эта. Грустно... Тогда, сначало нужно сделать так чтоб вместо 7 появилось хотябы 12 Отредактированно alikdr - 28.3.2018, 17:59
28.3.2018, 17:55
#258423
Да диагноза может и нормальная, но нужно понять причину выдачи такого напряжения. Сам диагностический прибор мудрит, действительно такое напряжение в разъеме OBDII, или такой параметр выдает диагностируемый блок, и опять таки также по причине реального такого напряжения на этом блоке или неверные показания из-за нарушения прошивки. Увидев такие показания, в первую очередь нужно выяснить причину, авось и попытки сделать иммо офф то и были лишними, причина то была в другом.. Верно сказанно! Автор начинай с этого! Все перепроверь тестером! Тетрис отложи -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.3.2018, 14:49
#258508
Машину завели слил епром с дме залил все фки завелась, теперь ищется епром с имо оф,годом ошибся 2001 год эбу sagem2000-2B.Лексии нету чтоб сделать замену блока.Поэтому ищу епром на просторах инета не нашел.
Отредактированно ilyas799 - 30.3.2018, 14:52
31.3.2018, 21:40
#258631
пришли дамп еепромки.
31.3.2018, 21:43
#258634
чего не ?
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 27.9.2024, 15:27 |
