7.9.2016, 20:50
#232500
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
Ребята, привет. Есть проблема, уже устал от нее. Постоянно выходят из строя импульсные блоки питания 12V, разные, хоть на 3А, хоть на 10А. Вышибает блок питания в случае, если выдернуть его из розетки, не отключая нагрузку. Уже сгорело 5 блоков разного типажа. К БП подсоединен сотовый репитор. Он конечно мощный, но родной блок был на 2А вроде, макс 3А, правда на 9V, который сгорел еще лет 8 назад видимо тоже от перепада напряжения. После этого подключил БП от неттопа ASUS 12V 3A, на нем проработало 6-7 лет! Но этим летом я репитор перевез на дачу, и тут он сгорел и следом остальные. За 3 месяца сменил 5 источников питания. Это уже не весело. Причем неделями работает все исправно, пока не выдернешь из розетки. Причем один блок спалил я сам, решив проверить свою версию. Передернул вилку 220V и блок умер. Мог бы еще потестировать, да БП жалко :) Ваше мнение на ситуацию?
8.9.2016, 12:47
#232567
Вот для этого и кондеры там (не запаяные) думаны.... Искра пролетела..... Получился УН (умножитель напряжения)... Очередное упрощение-удешевление по ходу) |
8.9.2016, 12:50
#232568
Группа: Real User Сообщений: 2177 Спасибо сказали: 506 раз |
диод в разрыв цепи перед нагрузкой? да... Мощность выбрать по нагрузке? да... Померь ток в раб режиме Если ампера 3, то долго буду искать)) а городить параллельно не хотца. Да ладно! Что, от сигналок не осталось?!?! Ну..., тады городи релеюху... Но имей в виду, что релеюха должна отслежывать сеть 220В, и обрывать мгновенно.... |
8.9.2016, 13:01
#232569
Да ладно! Что, от сигналок не осталось?!?! Ну..., тады городи релеюху... Но имей в виду, что релеюха должна отслежывать сеть 220В, и обрывать мгновенно.... Так в сигах на 1А макс.. На счет релюх, вобщем я хочу пожертвовать еще одним-двумя блоками, выяснить один важный момент. Блок горит при включении или при пропадании питания. От этого будет зависеть, поставлю ли я таймер на задержку подключения нагрузки или диоды буду городить. |
8.9.2016, 13:05
#232571
Вобщем открыл еще один ИИП, в нем также предохранитель накрылся и потянул за собой транзистор на ШИМ. Остальная часть вроде живая. По ходу горит чаще входная часть модуля, остальное если и горит, то по цепочке за собой тянет.
8.9.2016, 13:38
#232572
Так в сигах на 1А макс.. Не-а, не угадал. На повороты 3А-ые ставились.... При выдергивании из розетки может быть факт дребезжания... Ты бы выключатель в цепь воткнул! И так на пределе "высокимы технологиями" пользуешся!!!!! )))))) Отредактированно danis11 - 8.9.2016, 13:39
8.9.2016, 13:42
#232573
danis11, не, ну это ты уже шутишь)) выключатель=вилка, дребезг есть и там и там. Тут проблема не в дребезге, мы же не ловим лог 1 или лог 0)) Основная проблема, это аварийное отключение питание, а так как питание отключают и на 3 и на 6 часов, никакой ИБП не помогает. Чтобы намутить защиту, нужно понять момент сгорания, при выключении или при включении в сеть.
8.9.2016, 14:02
#232574
не, ну это ты уже шутишь)) выключатель=вилка, дребезг есть и там и там. Мы о разных дребезжаниях говорим... Я о тех, когда вилку выманиваем из розетки из стороны в сторону.....)))) А к стати, шеф, по закону потребителя ты можешь предьяву кинуть поставщику услуги за не качественный товар!!!! Зачем тебе палить свое оборудование из за не качественной услуги поствщиков электро энергии?!?! )))))))) Отредактированно danis11 - 8.9.2016, 14:12
8.9.2016, 16:04
#232585
А к стати, шеф, по закону потребителя ты можешь предьяву кинуть поставщику услуги за не качественный товар!!! Ахаха, ну когда наберется ангар этих блоков, тогда точно стоит это сделать, ни один суд не откажет! Вобщем крутил, мутил я сейчас, дергал из розетки и так и сяк. И как на зло, ничего не сгорает, хотя сейчас в сети 245 вольт!! Ни с нагрузкой, ни без. Вобщем эксперимент не вышел. В итоге поставил на всякий пожарный диод и оставляю так до следующего раза. |
8.9.2016, 16:18
#232588
Saveliy, )))) На сколько А диод воткнул?
8.9.2016, 16:19
#232589
8.9.2016, 16:24
#232591
Потянет?!?! Не греется? Я замерил ток потребления, он всего 0.63А! Я думал больше, ибо что блок питания на 3А, что сам репитор греются не мало, хотя и не кипяток, допустимо, градусов наверное 40-50, не более. При 0.6 ампера думаю на первое время одноамперного диода хватит, потом из города привезу помощнее, на даче нет ни фига. |
8.9.2016, 16:27
#232593
Saveliy, Удачи!!!!
8.9.2016, 16:28
#232594
8.9.2016, 16:29
#232595
Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 564 раза |
По идее не должно быть 245 вольт . Значит у соседа (например) будет занижено (вольт 200).Очень похоже где-то "плохой" ноль . Сгорает блок питания скорее при подключении . На одной из фоток видно треснувший корпус варистора (или может мне показалось)- это говорит о явном перенапряжении. У нас электрики и 380 вольт могут кратковременно подать при включении. У нас в боксе была подобная ситуация . В одном гараже 170-180 вольт , а в другом завышено (у него понижающий трансформатор сгорел полностью) . Электрики нашли отгоревший ноль и у всех напряжения выровнялись .
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 27.9.2024, 15:39 |
