6.7.2009, 22:11
#20599
Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Вот тут на днях чиптюнил десятку с блоком м1.5.4, взял винбондовскую микруху 27с512,подготовил прошивку,записал ее,проверяю правильность записи-19043ошибки Думаю контакт в прогере хреновый-пошевелил,та же байда-дамп изгажен.Беру другую микру,разбираю прогер,мою спиртом контакты панелки,...та же хрень,причем сколько раз не записывал- дамп(испорченный) всегда получается один и тот же.Теперь самое интересное-сохраняю испорченный дамп и записываю его-ошибок-0,короче прогер конкретно заглючил,но восьмилапые епромки тем не менее шьет все. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
6.7.2009, 22:17
#20600
Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты перед записью, стирал микробу ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
6.7.2009, 22:48
#20601
А как же,конечно стирал,причем стирается корректно
6.7.2009, 22:56
#20603
Здесь есть тема, почитай может у тебя теже симптомы.
Попробуй другую, может брак. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
7.7.2009, 23:12
#20682
Здесь есть тема, почитай может у тебя теже симптомы. Три микрухи другие пробовал-одно и то же,Мастер32(ущербная гадость с безобразным програмным интерфейсом) взял их без проблем. Даже пожертвовал нерепрограмируемой атмеловской микрухой-пришлось выкинуть ее.
Попробуй другую, может брак. |
7.7.2009, 23:30
#20684
Попробуй пару раз считать микру, контрольная сумма файла меняется?, или нет.
8.7.2009, 21:36
#20719
Попробуй пару раз считать микру, контрольная сумма файла меняется?, или нет. При чтении КС постоянная,при записи тоже постоянная каждый раз.,но дамп оригиналу не соответствует(КС ессно от оригинальной отличается).Завтра еще раз поупражняюсь с 27С512 и дампы выложу. Похоже в ремонт прогер надо,а то что случись и епромку с какой-нибудь недешевой машины завалит.
10.7.2009, 19:44
#20807
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Три года пользуюсь АвтоПрогом - не было проблем ни разу.
У знакомых в телемастерской еще раньше куплен - ни одного косяка не было. Такие микры делает на ура ,без проблем. |
17.7.2009, 2:48
#21071
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Три года пользуюсь АвтоПрогом - не было проблем ни разу. У знакомых в телемастерской еще раньше куплен - ни одного косяка не было. Такие микры делает на ура ,без проблем. АвтоПрог - прогер хороший, но Вы слишком оптимистичны....., 3 года эт не срок.... афтору топика - смотрите в прогере: есть два управляемых стабилизатора 5В и 12В (собранны на дискретных элементах), опорные напряжения выставляются вручную (переменными резисторами), в Вашем случае очень похоже на проблему с 12-ти вольтовым стабилизатором, внимательно рассмотрите монтаж на предмет "зелени" (окисления), трабла возможна из-за плохо смытого паяльного флюса, при этом работа с обычными ЕЕПРОМ (5-ти вольтовые) будет без проблем..... p.s. - запостил возможно с опозданием, но всё-же..... p.p.s. - возможно стаб. не 12-ти вольтовый, а 9-ти вольтовый, давно дело было..., писал по памяти..., пардон. Отредактированно ZET - 17.7.2009, 2:53
26.7.2009, 11:36
#21388
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня автопрог с 2004 года - кучка переходников ( панелек под smd).
в прошлом году обновил до версии УСБ ну и еще кое что поменял . за все время был один косячек и как раз с управляемым стабилизатором , перестал шить УФ ПЗУ. 30 минут внимательно оглядел , устранил "косячек" и по сей день без проблем ! просто нужно быть внимательней , кода работаешь с такими приборами . PS небольшой вопрос , в дополнение к автопрогу , какой прогер прикупить для работы с TMS и моторами. |
26.7.2009, 17:19
#21400
PS небольшой вопрос , в дополнение к автопрогу , какой прогер прикупить для работы с TMS и моторами. Чуть ниже тема почитай, http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ic=186&st=0 -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.7.2009, 18:34
#21412
в том то и дело что прочел .
конкретного за и против нет . вот и меня теперя муки выбора. |
29.12.2010, 18:06
#49435
Тоже давно пользуюсь Автопрогом не каких проблем, именно 27с512 сколько раз переписывал на новые с буквой F
Сегодня, 12:47 Посл. ответ от Nikolay |
Вчера, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Вчера, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Вчера, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Вчера, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сейчас: 29.3.2024, 14:06 |
