26.8.2015, 18:31
#109281
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j?
Отредактированно Zmeiarm - 10.9.2016, 23:00
15.9.2016, 13:47
#232960
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Непропай и канифоль исключяю... проверял не раз и вымывал не раз. А вот проц греть может и помогло. Но это уже гадать надо... правды неузнать. Самое главное что проц не завалил и прочитал. Теперь можно будет ключик сделать, из-за чего вся это котовася и начялась :)) Ещё раз всем спасибо за соучястие Погодика... Получается если его хорошо не прогреть он не должен читаться? что то странно, сколько моторол читал такого не наблюдал, выпаял в панельку паяльником ножки подпаял и читал, писал, что то странно. |
15.9.2016, 14:08
#232965
Погодика... Получается если его хорошо не прогреть он не должен читаться? что то странно, сколько моторол читал такого не наблюдал, выпаял в панельку паяльником ножки подпаял и читал, писал, что то странно. ну незнаю, попался такой, есть такойже проц маска другая, читается на раз два. а вот с тем поимел гемор, сегодня ключик сделал а может и нод ногой какой контакта небыло. все может быть :) главное разобрался, машину сделал |
15.9.2016, 14:11
#232966
Получается если его хорошо не прогреть он не должен читаться? что то странно Бывает такое, и не так уж и редко. Просто у тебя так не попадалось. ну незнаю, попался такой, есть такойже проц маска другая, читается на раз два. а вот с тем поимел гемор Несколько раз плохой контакт на одном и том же проце? Не, ну бывает конечно)) |
15.9.2016, 14:40
#232967
Бывает такое, и не так уж и редко. Просто у тебя так не попадалось. Странно конечно, просто не разу не видел, что бы говорили греть протц чтобы зачитался, видел в кессе протц греют и замыкают что то чтобы доступ получить, но то изврат, а не нормальная работа протца, а тут есть камень который с завода рассчитан читаться писать при температуре -25 до +125 например и если не читается то проблема в подключении имхо. |
16.9.2016, 11:56
#233019
Или погреть надо было раз другой. Кто его знает. Нее, про прогрев это 08 серия, 05 серия живучие прогрев не помогает! Какой-то пин не пропоял! |
6.9.2018, 13:31
#262807
Привет Всем , тоже столкнулся с такой проблемой x prog 555 маска -2d59j - не читается . перепробовал все , что можно.
припаял кварц 8 мегагерц 28 и 29 пин процессора и вуаля! один раз прочитался. только один раз! но мне этого было достаточно. |
6.9.2018, 14:37
#262813
Да и кстати проц работает , ключик сделал.
19.6.2021, 17:38
#283313
Парни, куда надо зайти в хпроге, чтобы посмотреть авторизацию, так, как у автора темы выше?
Сегодня, 16:00 Посл. ответ от zilibobaaa |
Сейчас: 25.4.2024, 16:12 |
