15.3.2016, 19:03
#222254
31.3.2017, 13:13
#243765
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз |
Прикрепи пожалуйста хелп по которому подключался
31.3.2017, 13:19
#243767
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Прикрепи пожалуйста хелп по которому подключался В самой проге этот хелп в картинках. |
31.3.2017, 13:21
#243768
Так открой и скриншот сделай.
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 13:22
31.3.2017, 13:57
#243772
Так открой и скриншот сделай. По моему тема не туда пошла. Если никто не делал....Все по этой картинке делал--проверял --питание подавал--все делал--нет результата. Может прогер неисправен --недоработка разработчика--мои кривые руки ??? Прикрепленные файлы
31.3.2017, 14:04
#243773
Последнее правильно). Не по тому хелпу подключался.
Посмотри внимательно для какой маски это подключение! 3L40K Прикрепленные файлы
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 14:10
31.3.2017, 14:13
#243774
Последнее правильно). Не по тому хелпу подключался. Посмотри внимательно для какой маски это подключение! 3L40K Там для разных масок разное подключение ?????? Не туда идем. |
31.3.2017, 14:19
#243775
Там бывает разная аппаратная реализация этих блоков.
На некоторых без поднятия Ресет не читается ничем. Там для разных масок разное подключение ?????? Не туда идем Подключение тоже может отличаться потому что может отличаться алгоритм обхода защиты. Все в зависимости от маски и того что на плате. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
31.3.2017, 14:25
#243776
Там бывает разная аппаратная реализация этих блоков. На некоторых без поднятия Ресет не читается ничем. Подключение тоже может отличаться потому что может отличаться алгоритм обхода защиты. Все в зависимости от маски и того что на плате. Вообщем для этой маски нет хелпа--методом проб что ли делать. Ногу проца поднимать ? Попробую на другом симе . На плате то же что на рисунке. Только элементы некоторые меньше по размеру. 95160 на плате будет читаться или это внутренний еепром проца читается ? |
31.3.2017, 15:50
#243780
Ну как же нет? Я сказал, не потому мануалу подключался.
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 15:53
1.4.2017, 11:36
#243828
Решил попробовать как он в буте работает с трикорами. МТ-80 GM есть в писании к прогеру. Как я ни пытался законектится с процем--ничего не получилось. PCM Flash и Chiploader тоже не законектились с мозгом. Взял абсолютно другое подключнение и все работает. Правда конектися через раз и скорость раз в 5 ниже чем у PCM но во время сеанса связь не пропадает--читает и пишет только долго. Не верный хелп к прогеру на мт80.
1.4.2017, 23:21
#243876
Все с симом разобрался. Подключение по этому хелпу сделал с поднятием 36 и 42 ноги. 36 на плате питание +5в. Еепром чистый --там внешний есть 95160. Спасибо за подсказки.
2.4.2017, 8:51
#243882
А я пытался это донести)))
24.4.2017, 22:18
#245237
Prosili vilozit.
24.4.2017, 22:21
#245239
Уже 457 вышла
24.4.2017, 22:47
#245241
Уже 457 вышла Прикрепленные файлы
Сейчас: 25.4.2024, 6:57 |
