15.3.2016, 19:03
#222254
27.9.2022, 18:36
#286792
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 2 раза |
Он еще и проверил перед записью инициализацию, проверка чипа, ID, попросил подтвердить в открывшемся оке, ну я и подтвердил.
27.9.2022, 18:45
#286793
man216, а это многие программаторы так, либо нет контроля записи совсем, либо контрольное чтение происходит уже после записи (а то и вручную нужно запускать сравнение). Вот поэтому важны короткие провода, чтобы при чтении или записи исключить неконтролируемый мусор, ибо на длинных проводах напряжение на уровнях падает и в итоге мусор или вообще пусто.
А так да, это нормально, проггер может только контролировать питание схемы, но и то, опционально и не на всех проггерах такое есть. Так считывать или записывать воздух, это иногда нормальное явление)) |
27.9.2022, 18:46
#286794
man216, ничего себе у Вас провода длиннющие! Правильно читает, неправильно, нужно укорачивать 👆🏻
28.9.2022, 9:18
#286799
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2146 Спасибо сказали: 287 раз |
10-20 сантиметров потолок, для прогера использовать хороший блок питания 3-5 ампер.
28.9.2022, 11:39
#286800
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
Это китайское гаувно очень часто некорректно работает с NXP.
Пользую циклон для nxp, иногда ватчдог внешний нужно найти и выпаять , дальше по алгоритму все четко - чтение\запись. Прикрепленные файлы
28.9.2022, 12:59
#286801
Стесняюсь спросить, потому не заметил. А внешнее питание на прогер подали ?
28.9.2022, 14:04
#286802
Группа: Real User Сообщений: 2171 Спасибо сказали: 500 раз |
Он еще и проверил перед записью инициализацию, проверка чипа, ID, попросил подтвердить в открывшемся оке, ну я и подтвердил. Проверил с проводами в "воздухе" - стирает и пишет до 100%, но ID не определяет (красная надпись в списке действий и просит подтвердить). Обычно при неопределенном ID дальнейшие действия бесполезны. Для этого и требует подтвердить что не определил, а дальнейшие действия без ID делаются на свой страх и риск. Правильный ID первым делом. В моем случае "концы в воздухе" ID все ф-ки, что уже говорит о нецелесообразности дальнейших действий. Отредактированно danis11 - 28.9.2022, 14:08
28.9.2022, 15:39
#286804
я уже и блок питания 12 В на 3А к прибору подкидывал но все время на 8% чтения процессора пишет: Ошибка. и останавливается.
29.9.2022, 10:16
#286805
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
Update 5.2.0
30.9.2022, 9:39
#286810
u-vovchika, на 12V 3A подкидывал
30.9.2022, 9:44
#286811
Вадим, Уже заказал Смок jtag и к нему лицензию для MPC55xx и отдельно для флешек взял Т56 с панельками, буду пробовать поднимать заваленый камень, надеюсь на то что вычитаное и сохраненное ВВДИ правильное.
Отредактированно man216 - 30.9.2022, 9:52
30.9.2022, 11:51
#286812
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Незабудь рассказать, удачи
29.10.2022, 21:53
#286965
Всем привет! На конец то руки дошли, значит Смоком залил ранее слитое Ввдипрогом с родного блока в блок от донора, Шадов не трогал. Блок ожил!, машинка бегает. Будьте осторожны с ВВдипрогом! Всем удачи!
29.10.2022, 21:58
#286966
Вотжешь.... Спасибо за инфо
29.10.2022, 22:05
#286967
Еще хочу добавить важное замечание то что, в хелпе Смок прилагается картинка подключения к мрс5517 144 пин, и в ВВДИ тоже, но в Смок на картинке между 46 ногой Vddr +5v и 68 ногой Jcomp отсутствует перемычка с резюком 100 Ом ! по сравнению с ВВДи где она должна присутствовать.
Я попробовал ВВДИпрогом без перемычки, т.е. для эксперимента прочитал и записал успешно без перемычки то есть по смехе от Смока. Нафик китайцы ту перемычку с резюком на 100 Ом туда нарисовали я хз. Отредактированно man216 - 29.10.2022, 22:06
Сегодня, 12:49 Посл. ответ от Valeri |
14.4.2024, 22:53 Посл. ответ от sergio |
14.4.2024, 14:50 Посл. ответ от slalex |
13.4.2024, 7:41 Посл. ответ от Sergeii |
12.4.2024, 23:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 16.4.2024, 14:32 |
