21.10.2020, 16:14
#280680
Ты бы еще более раннюю тему поднял, не факт что Vasilii вообще посещает сейчас этот форум, а такт - это внешнее тактирование процессора, внешняя частота. Сейчас по моему вообще нет проблем читать эти моти, хоть открытые, хоть закрытые.
21.10.2020, 16:36
#280681
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Не сомневаюсь, но сижу с 5.55 xprog и пытаюсь им подключиться. Получаю такую же ошибку :( |
21.10.2020, 17:36
#280682
Где этот процессор стоит ?
21.10.2020, 18:34
#280683
Блок SRS Land Rover Discovery 3 NNW502436 Подключаюсь внутриблочно по 4м точкам. Но есть такой же проц новый, его распаял на столе уже по полной, но получать такую же ошибку как у автора, если читаю как секьюрный через адаптер то висит на стадии чтения байрам - как у автора, если читаю как обычный пишет не может подключиться к буту. Куда пять кварц и какой? :) В настройках пробовал менять чистоту с 4000000 до 16мл. С шагом 4мл. |
21.10.2020, 18:45
#280684
В этом блоке процессор не закрыт, насколько я помню, 4 провода надо использовать, без всяких секьюрити, скорее всего нужно поднять ноги BKGND и Reset и припаять к ним провода, питание понятно думаю куда, блок не нужно запитывать. Ну и конечно правильно подключиться по мануалу.
21.10.2020, 18:53
#280685
Вроде все просто, но не получается :( Единственное питание 5v беру c xproga и появляется оно в момент обращения. Попробую подкинуть внешнее питание. Пока экспериментирую на новом проце. |
21.10.2020, 19:12
#280686
229, не нужно там внешнее питание, лучше как Vasilich тебе говорит сделай, подними ноги с платы. Новый проц ты можешь и не прочитать вовсе, тренируйся на том, который в плате, со всей обвязкой стоит.
25.3.2021, 9:29
#282471
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
подниму старую тему столкнулся с такой же проблемой как у автора темы ( блок SRS Hundai tucson 95910-2E610) mask 4l40K не получается вычитать содержимое , Пробивал оранж5 через панельку -нет соединения Карпрог(китай) внутрисхемно не соединения iprog внутрисхемно -частоту кварца определяет нормально , читает - но вычитывает "мусор" по сравнению с темы дампами что нашел на профильных форумах , ногу понимал reset i bkgd |
25.3.2021, 10:05
#282473
Подними обязательно ножки ресет и бдм, запитывать надо сам проц, а не блок. Айпрог нормально читает этот процессор.
27.3.2021, 0:57
#282500
За помощь спасибо ,
с Айпрогом пока не получилось , получилось оранжем , Но получилось как то " задом на перед" , при попытке прочитать еепром айпрогом -читает одни 00 00 00 , где то проскакивает 22... , оранж также 00 00 00 , где то проскакивает 22..., Пробую записать "левый" дамп и.... но записать Айпрогом не получается , зато оранж записал сразу , после этого как залил "левый" дамп , начал проц читаться и писаться сразу без проблем ( флеш тоже пишет , трет и читает ) Айпрог пока не получается -надо разбираться что к чему . Финал пока такой , блок на диагностику с "левым" дампом на столе выходить на связь , но ошибка В1620 (внутренняя неисправность блока SRS) . ошибку эту победить пока я нем могу . клиент попался какой то не терпеливы , сегодня уже третий день ( иной раз приходится по два-три раза в месяц напоминать клиентам чтоб заехали) , а это названивает по два раза в день . |
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 22:08 |
