30.6.2020, 12:53
#279748
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Имеется ошибка P0071 - датчик температуры окружающего воздуха — диапазон/производительность. Вентиляторы маслают наполную. На одном конце фишки +5 вольт (как и должно), на втором +12 вольт (должно быт 0). Хочу проложить вместо провода, на котором +12 вольт новый. По схеме управления двигателя этот датчик (G17 датчик температуры окружающего воздуха) не увидел. Подскажите, плис, может он как-то ещё по другому называется. Схему управления смотрел по AutoData. Я полагаю этот датчик подключён к ЭБУ двигателя.
Отредактированно Egorich - 30.6.2020, 13:15
30.6.2020, 23:20
#279758
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
К щитку приборов он идет. Масса общая на датчик уровня антифриза, омывайки и температуру наружного воздуха насколько помню
1.7.2020, 9:43
#279763
Спасибо за ответ. А масса обычная? Не от щитка?
1.7.2020, 14:34
#279765
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Масса обычная -вместе фриз и омывайка в главном жгуте ,первый пин штекера G17 коричнево синий, второй пин коричнево желтый на 36 пин приборки.Глянул в ELSA.
-------------------- Всю жись учись.
1.7.2020, 22:00
#279766
Спасибо что в посмотрели в ELSA. На Этой машине такой прикол: на этой массе появляется +12 вольт в случае, если на месте присутствует предохранитель F4 (это с системой кондиционирования связан). Предохранитель не сгорает. Если этот предохранитель убрать, то на датчике давления хладогента нет +12 вольт. Соответственно кондей не включается. Машина была куплена с неработающим кондеем около 4 лет назад. Вот распутываю клубок.
Отредактированно Egorich - 1.7.2020, 22:01
6.7.2020, 13:17
#279793
После устранения мелких косяков очередь дошла до компрессора кондиционера. На этом клиент сдался. Не захотел дальнейшего продолжения.
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 21:58 |
