15.8.2016, 9:28
#231605
ВЧера позвонил клиент попросил прописать ключи на астре. Поехал спрашиваю что не заводится. Ответ ... нет заводится не работают брелки.
Подключил опком. Пол машины не видит в том числе даш всм и рек. Проверил преды. Заменил в багажном пред на 25. Машина ожила. Все блоки видит. Кто то поставил 10 вместо 25 именно на замки. Осмотр машини обнаружил самопальное дооснащение ледами подсветки под сидениями. Всё разобрал удалил. Проверил. Видит нажатие на кнопки брелков на обеих ключях. Сидит только нестираемая в3135. Скинул батарею на секунд 20. Подключаю брелки оживают на открытие многократно можно нажимать. Как только раз нажал на закрытие, срабатывает и всё вырубается до следущего сброса акк. Кстати ошибка стирается после сброса акк. Думал что с замками в дверях или в жгутах. Отключил по очереди двери и сбросил акк. Всё то же самое. Разобрали панель отключил кнопку закрытия. Скинул акк тоже самое. ВСё работает до первого нажатия на закрыть... будут мысли куда копать? Или нароботки? Где-то видно кабель замкнуло. Кто схемку подкинет от модуля бсм в богажном и до дверей... машина 3 дверная.. прозвонить бы |
20.8.2016, 21:25
#231803
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Думал что с замками в дверях или в жгутах. Отключил по очереди двери и сбросил акк. Всё то же самое. Разобрали панель отключил кнопку закрытия. Скинул акк тоже самое. ВСё работает до первого нажатия на закрыть... будут мысли куда копать? Или нароботки? Где-то видно кабель замкнуло. Кто схемку подкинет от модуля бсм в богажном и до дверей... машина 3 дверная.. прозвонить бы Так, я что то не понял, вы отключили разъём от дверей, но ведь переход то никуда не делся, проблема может быть в нем, в передних дверях проводку тоже переламывает и может замкнуть. Гофру стяните с разъёма и все видно будет, для большего удобства восстановления проводов, я вытягиваю из стойки, жгут в салон. Кнопка вобще не причем, она слаботочная. Ещё может не сработать в замке концевой, присутствия ключа в замке, так как когда ключ в замке кнопки с ключа не работают. В REC, если долго коротило, могла дорожка пергореть, в районе релюх замковых. Ещё, если плюсовой от стеклоподъёмника оголился, мог замкнуть на замковые провода, и пожечь приводы замков, их там по два штуки, один открывает закрывает, другой блокирует. Как то так, дерзайте, ко мне в день по две машины приезжает с такими проблемами, спасибо GM, что без работы не оставили. ))) Отредактированно RUD229 - 20.8.2016, 21:27
21.11.2022, 19:23
#287172
Чем закончилось то, у меня авто с точно такой же проблемой, проводку перепроверил, в итоге пришёл к выводу что проблема в REC модуле.
22.11.2022, 7:16
#287175
Ты дату темы то смотрел ? Думаешь кто-то помнит чем оно там закончилось ?
22.11.2022, 7:52
#287176
Та видел , я дату, но проблема не типовая, может человек и не забыл. Я ведь просто спросил. А может ещё кто, чего нибудь подскажет
Отредактированно Cemen - 22.11.2022, 7:54
22.11.2022, 10:37
#287177
сигналка нештатная стоит ?
раньше по аналогу цепляли, резали силу на замки, может там в релюшной развязке пред сгорел или реле подвисли. |
22.11.2022, 12:42
#287179
Сигналки нет, силовые провода на замки от rec отсоединил , не забыл так же про лючек бензозаправочный, его тоже отсоединил от rec. Проблема та же. Скинул клему, на кнопку открытия хоть десять раз нажимай есть реакция, на закрытие один раз и все, потом ни на открытие ни на закрытие не реагирует, пока не скинеш клему акб
Отредактированно Cemen - 22.11.2022, 12:43
22.11.2022, 14:21
#287182
провода прям из разема rec вытащил, и на дополнительную блокировку ?
22.11.2022, 18:34
#287184
Да
22.11.2022, 19:30
#287185
а через диагнозу, замками если управлять ?
или пробуй подкинуть задний rec, он без привязки должен работать. |
22.11.2022, 19:35
#287186
Не управляются. Rec заказал, буду пробовать
22.11.2022, 19:45
#287187
вскрой старый, проверь дорожки.
22.11.2022, 20:10
#287188
Целые
24.11.2022, 18:42
#287210
Замена REC, решила проблему!!!. Ремонт не целесообразен, стоимость блока на разборке 50$. Кстати пока блок не привязал, реакции на нажатие кнопок на ключе не было вообще.
Сегодня, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 19.4.2024, 21:31 |
