4.6.2019, 22:36
#272326
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
1UZ-FE -engine control 89661-50521 Установили движок на Hyundai H1-2012 год . Кондей запустил со штатным климатом как положено , нужно придумать как поднимать обороты при включении кондея .ЭБУ Тойоты запрос по LIN . У Hyundai по CAN .Думал сопротивлением ДТОЖ это отпадает , дополнительно подача воздуха во впускной тоже отразиться .Может у кого есть мысли как увеличивать ХХ при включении кондея?
4.6.2019, 23:59
#272327
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Если известны форматы пакетов кан и лин, то всё решаемо
5.6.2019, 7:02
#272331
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
1999 год. Акститесь. Какой LIN?
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
5.6.2019, 11:20
#272335
Во че нарыл за приборкой ,запрос должен идти по MPX . Пытаюсь понять как это работает Разберу коробочку скину фото если интересно
5.6.2019, 11:35
#272336
В принципе разобрался , это для запуска приборки КАН адаптер , для кондея нужен MPX адаптер .Думаю тему можно закрыть
Отредактированно ruslan303303 - 5.6.2019, 12:52
12.6.2019, 1:49
#272467
Попробуйте найти выводы у тойотовского компа, которые отвечают за электрическую нагрузку. Иногда их бывает аж 3-4, в документации обзываются как ELS1, ELS2 и т.д.
12.6.2019, 13:55
#272472
UgDen, Решил не заморачиваться , если клиента не устроит в дальнейшем ХХ показал что купить
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 1:52 |
