24.10.2018, 22:15
#264114
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Господа слесаря ремонтировали рейку, перевернули руль.Порвали ленту SRS, спаяли её. Залезли в датчик положения угла руля, разобрали ,покрутили его.В итоге мертвец. Ищу дамп с такого датчика. Мож у кого завалялся.
Отредактированно STAS754 - 24.10.2018, 23:14
1 из 3»
24.10.2018, 22:25
#264119
У меня такого дампа нет, но номер бы датчика не помешал для поиска. Но по моему если он физически ещё живой, то его лаунчем можно откалибровать.
24.10.2018, 22:29
#264123
Откалибровать не получается, пишет ошибка датчика. На таётах такое бывает, помогает восстановлением рабочего дампа. |
24.10.2018, 22:31
#264125
разобрали ,покрутили его.В итоге мертвец Так а нельзя с него дамп считать? Почему мертвец сразу? )) |
24.10.2018, 22:31
#264126
Не логично. Если в проце меняли мили на км, то причем тут еепром? Тогда любой заливай. За тойоты знаю, а вот про ниссаны не слышал. |
24.10.2018, 22:46
#264129
Ситуация схожа с тойтами. 47945-3X10A Вот номерок. Внутри 93С66 Отредактированно STAS754 - 24.10.2018, 22:47
24.10.2018, 22:54
#264130
Считать то можно. Нужен заведомо рабочий дамп. С этим дампом в показаниях нули, и при вращении датчика не двигается угол.
24.10.2018, 23:57
#264134
Да я что-то не понял, как можно сломать дамп в датчике, если просто физически датчик покрутили, повертели.Что значит сломали? И зачем вообще в него полезли :), подумаешь, ленту на руле сорвали, сто раз такое было на ниссанах, инфинити и не только.
25.10.2018, 8:02
#264146
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
есть там такое дело, сам разбирался после клиента, он полез пропаять шлейф, а где он стоит и как выглядит понятия не имел, в итоге разобрал датчик положения руля, при сборке провернул шестерни, в итоге датчик труп. Там принцип, как я понял-если показания датчика руля выходят за критические, к примеру больше 720 градусов, то он валится в аварию, угол поворота в показаниях больше не меняется и не калибруется. Я тоже не мог найти дамп с донора, чистил родной дамп, после н-ных проб получилось сделать, стал показывать адекватно и калиброваться
21.5.2019, 10:16
#271984
Здравствуйте уважаемые форумчане, чтобы не плодить темы,аналогичная ситуация разобрали датчик 47945-3X10A ,Nissan Pathfinder 2010 года , если есть возможность поделитесь пожалуйста рабочем дампом . Заранее Спасибо.
20.11.2019, 21:53
#275442
Такая-же ситуация, любопытный хозяин разобрал датчик. Есть ли рабочий дамп? Не без возмездно)
26.2.2020, 13:16
#277477
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно для сравнения рабочий дамп в личку? Спасибо.
3.7.2020, 12:26
#279781
STAS754, Большое спасибо
10.7.2020, 5:51
#279804
Ребят, помогите с дампом пожалуйста?
1 из 3»
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 23.4.2024, 15:54 |
