7.11.2018, 1:46
#264810
Здравствуйте!
Притащили Primera P12 2004, не заводится. В моторном ошибки 1610 и 1612. И почему то Launch X431 не видит BCM. Где-то читал, что BCM на этом автомобиле видит только дилерский сканер. Так ли это? Или BCM неисправен? Отредактированно mk-master - 7.11.2018, 7:32
7.11.2018, 2:44
#264811
mk-master, доброй ночи. Необходимо создавать свою тему, а не влезать в чужую. Пожалуйста, укажите год модели авто, я вынесу в отдельную тему ваш вопрос.
P.S. Не дождался ответа, тему вынес. Пожалуйста, укажите год авто и объем двигателя. |
7.11.2018, 8:43
#264813
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Может быть и bcm неисправен
Ланч должен связаться с ним Я один такой менял bcm при помощи x431 |
7.11.2018, 11:20
#264816
чего нет ? "кого и чем поджигать" есть? не крутит стартер Отредактированно mk-master - 7.11.2018, 11:20
7.11.2018, 11:26
#264819
Раз не выходит на связь BCM- проверьие проводку , если все в порядке значит менять его... |
7.11.2018, 13:19
#264825
А может на диагностической линии зассело КЗ, например от другого блока, или еще что? Как вариант. Хотя я такого не видел на япошках, обычно на вагах CAN садят, но все же.
7.11.2018, 16:05
#264826
Сава, у меня была такая япошка - Nissan Tiida, там сгнил блок e4WD под водительским сиденьем и посадил КАН. Из-за этого машина не заводилась (
7.11.2018, 16:57
#264836
UgDen, согласен на все 100. Тут только физически проверять, блоки отсоединять разные и т.д. По сути, чем старше авто, тем больше шансов поймать такие проблемы.
7.11.2018, 17:00
#264837
Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Мало информации о машине.......
7.11.2018, 17:23
#264839
Проверил питание на BCM - все есть (5, 49, 56 плюс; 53 масса)
Короткое по Кан-шине тоже думал, но ЭБУ двигателя и АБС на связь выходят, а BCM нет. Может две Кан-шины? Буду искать подменный блок. |
7.11.2018, 18:11
#264843
Вот кусок схемы . Есть накачка на антенне NATS и 5вольт питание ? Как ведет себя индикатор Security на приборке ? Зажигание (29) есть ?
Отредактированно smrodo - 7.11.2018, 18:15
8.11.2018, 14:37
#264865
Машинка с ключиком горит постоянно, зажигание на 29 пине есть.
В процессе обнаружил поврежденные провода на BCM, оказалось пытались подключить сигнализацию. Буду разбираться. |
14.11.2018, 22:05
#265019
Заменил блок BCM - машина завелась.
Ключ привязал программой TECU. |
14.11.2018, 22:11
#265020
Спалили BCM что ли при попытке поставить сигналку? А как тогда авто уехало от горе мастеров?
14.11.2018, 22:37
#265021
Её и притащили из другого сервиса.
Сейчас: 25.4.2024, 11:49 |
