24.9.2014, 22:08
#90004
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Трабл в следующем.Может кто то встречался с такой проблемой?На месте машина работает как часы на любых оборотах.Во время движения при разгоне ,резко вырубается всё напряжение на доли секунды,но достаточно ,чтобы заглох мотор.
Реле ,преды и минусы,а так же проводка отпадают,всё проверяли. В конечном итоге всё упёрлось в БСМ модуль под бордачком.Ошибок по диагностике только на террейн респонс(отсутствие напряжения ) и щиток на идентификацию ключа+пропадание кана по всем блокам. Если это поможет для подсказки,в БСМ модуле на моторолловском проце лак был убран и некоторые ножки пропаяны для внутрисхемного программирования. Отредактированно miramax73 - 24.9.2014, 22:09
10.10.2014, 22:19
#90664
Моторный блок новый.Мотор перебрали .После моториста пришла,поэтому от хозяина машины внятного ответа услышать не пришлось.Пока отложили все мероприятия в сторону. Дело в том ,что у него два ключа.Решили щиток перепрограммировать ,после первый ключ перестал видеть машину,диод моргал.Но после того как хозяин принёс второй ключ,машина завелась и потерянный ключ тоже заработал.Всё-таки ,что то с БСМ не то. Проблема оказалась в силовом кабеле от генератора к аккумлятору,замыкал на корпус ,при большой вибрации двигателя во время движения и попадания в яму. Тема закрыта. |
19.1.2016, 0:27
#117485
Ренж ровер спорт 2007 год бензин,долго стояла после удара, машину сделали, не заводится до блока предохов удар не дошол, проводка целая по диагнозе блок бсм не выходит на связь предохи целые. Когда стояла акум сел до нуля,подозреваю что слетел епром,завтра буду снимать не подскажете какой там проц стоит и возмёт ли его х прог 5.48. Заранее спасибо.
19.1.2016, 21:55
#117525
Разобрал сегодня блок бсм там стоит проц mc9s12dg256 маска 0l01y в моём х роге 5.4.8 этого проца нету в 5.5.1, 5.5.5 тоже нету посоветуйте какой прогер взять для этого проца,чтоб не особо дорогой.
19.1.2016, 22:07
#117527
Читается общим меню 9S12 в икспроге. Есть и в 5.45 и 5.48 и выше. В этом меню идет автоматическое определение типа процессора. Для этого камня не требуется отдельный пункт по серии. Вы только выбираете вариант, с обходом защиты, то есть режим SEC или без онного.
29.1.2016, 15:17
#118011
16.7.2017, 23:15
#248370
Группа: Real User Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Ренж ровер спорт 2007 год бензин,долго стояла после удара, машину сделали, не заводится до блока предохов удар не дошол, проводка целая по диагнозе блок бсм не выходит на связь предохи целые. Когда стояла акум сел до нуля,подозреваю что слетел епром,завтра буду снимать не подскажете какой там проц стоит и возмёт ли его х прог 5.48. Заранее спасибо. Подниму тему! Такая же история с автомобилем год только 2008 и дизель. Чем закончилось с автомобилем ??? Получилось ли поднять... |
17.7.2017, 14:02
#248387
Подниму тему! Такая же история с автомобилем год только 2008 и дизель. Чем закончилось с автомобилем ??? Получилось ли поднять... В моём случае с проводкой проблема была крысы прошлись по машине, пока салон не разобрал проблему не нашел. |
17.7.2017, 19:40
#248393
А как пришел к тому что с проводкой проблема ???
Питалова не было??? Или провода кан не прозванивались ? |
18.7.2017, 21:11
#248409
А как пришел к тому что с проводкой проблема ??? Питалова не было??? Или провода кан не прозванивались ? Я в первом сообщении писал что провода прозванивал видимо я пропустил что-то, а про серую братву узнал от мастеров где она стояла после удара.После этого решил разобрать салон. |
19.7.2017, 5:31
#248416
Прочитал
ilyas799 Если остались дампы от ренж ровера, скиньте. Сравню со своими и залью для проверки. Прикрепленные файлы
Отредактированно sv86 - 19.7.2017, 8:07
19.7.2017, 21:23
#248463
Прочитал ilyas799 Если остались дампы от ренж ровера, скиньте. Сравню со своими и залью для проверки. К сожалению не осталось комп на котором было заглючил, все снёс переустановил. |
19.7.2017, 21:28
#248464
ээээх жаль. |
Сейчас: 25.4.2024, 15:56 |
