25.1.2009, 20:54
#10221
Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
подскажите кто сталкивался с этим контроллером . нету сигнала управления на катушку зажигания больше всего что "полетели" транзисторы в самом блоке их обозначение (n642am) под этой маркой ничего не нашел что можно поставить взамен.
25.1.2009, 21:05
#10222
подскажите кто сталкивался с этим контроллером . нету сигнала управления на катушку зажигания больше всего что "полетели" транзисторы в самом блоке их обозначение (n642am) под этой маркой ничего не нашел что можно поставить взамен. Фото можеш выложить?
25.1.2009, 22:06
#10228
от микаса-7 можно поставить ,на январях 7.2 такие же - эта типичная проблема -сгорают эти элементы
25.1.2009, 22:21
#10229
от микаса-7 можно поставить ,на январях 7.2 такие же - эта типичная проблема -сгорают эти элементы BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM у меня такой был NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil -------------------- https://vk.com/voronservice73
26.1.2009, 0:59
#10242
BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM у меня такой был NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil vampire ! Спасибо за совет у меня ситуация такого типа (принесли контроллер уже его кое кто "делал" одного транзистора нет а второй не дозвониться . у меня есть блок с дэо ( микасе 7.6) там стоит n412 но он там один управляет бензонасосом не уверен что подойдет. |
26.1.2009, 9:55
#10245
vampire ! Спасибо за совет у меня ситуация такого типа (принесли контроллер уже его кое кто "делал" одного транзистора нет а второй не дозвониться . у меня есть блок с дэо ( микасе 7.6) там стоит n412 но он там один управляет бензонасосом не уверен что подойдет. там и не должны транзисторы звониться - они вдобавок вроде составные идут -------------------- https://vk.com/voronservice73
26.1.2009, 9:56
#10247
там и не должны транзисторы звониться - они вдобавок вроде составные идут еще можно поставить n427ab -------------------- https://vk.com/voronservice73
26.1.2009, 18:55
#10282
еще можно поставить n427ab пробовал ставить n412 он сразу вылетел думаю что это аналог BTS141 .попробую поставить stgb10nb37 думаю это будет вариант .да еще как они в продаже есть или нужно поискать. |
26.1.2009, 20:05
#10295
пробовал ставить n412 он сразу вылетел думаю что это аналог BTS141 .попробую поставить stgb10nb37 думаю это будет вариант .да еще как они в продаже есть или нужно поискать. не знаю насчет продажи - в чип и дипе были точно - у меня просто этих блоков очень много валяется -------------------- https://vk.com/voronservice73
24.4.2009, 19:55
#16818
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Раскрою страшную тайну, я неоднократно чинил такие ЭБУ установкой в них в замен сгоревшего IGBT транзистора транзистор BU941z извлечённый из сгоревшего МЗ НПО "Север" г Новосибирск. Всё отлично работает, только нужно его немного напильником подправить под нужный размер.
29.4.2009, 23:11
#17197
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда они целые они не звонница!
Если ключ вылетает надо проверить проводку и катушку! |
26.3.2011, 16:07
#53636
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже не однократно ремонтировал ЭБУ, транзисторы выпаивал из Винницкого комутатора ВАЗ2108(кто из Украины знает).
Сейчас появились в продажеи транзисторы, но попадаются потделка. |
16.2.2012, 9:54
#62838
Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Если горят транзиторы то обязательно меняйте модуль, даже если он с виду нормальный, иначе через недольшой промежуток времени транзисторы опять сгорят!!!
16.2.2012, 11:46
#62845
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
Если горят транзиторы то обязательно меняйте модуль, даже если он с виду нормальный, иначе через недольшой промежуток времени транзисторы опять сгорят!!! Из 10 ключей которые перепаиваешь 2-3 обычно всегда сгорают и это не зависит от модуля |
16.2.2012, 13:35
#62852
Ну скажем так это дело добровольное.
Скажу свое мнение: 1. Просто так транзисторы не горят... 2. Перепаяно больше 30 блоков и возврат было только там, где отказывались менять модуль... |
10.3.2012, 22:43
#63532
привет всем я в полне согласен с mask я с 2006 года занемаюс ремонтами мазгов харошые тразисторы проста не згарают только там, где отказывались менять модуль... и ето доказыно не толька моим опытом
Сейчас: 25.4.2024, 2:08 |
