14.1.2020, 17:58
#276456
Вечер добрый!
Автомобиль Хаммер H2 2004г Маюсь с приборной панелью. Подключаю панель приборов в машине и у меня только есть подсветка и все, а дисплеи молчат. На столе не могу включить для проверки. Прозвонил контакты на шлейфе к приборной панели, также и плюсы подал, но горит только лампочка Чек Раньше иногда все работало после легкого похлопывание по панели, снял ее и пропаял все большие резисторы, сейчас так же все как и было но перестала реагировать на тряску Кто ни будь сталкивался с подобным? Прикрепленные файлы
14.1.2020, 19:15
#276458
Накал дисплеев есть?
14.1.2020, 19:31
#276459
Нет. Накала нет. Вообще не светит никак. Вся остальная подсветка по салону есть.
Подключал на столе так как на фото. Я измерил на подключенной приборке в машине и с включенным ближним светом. Прикрепленные файлы
Отредактированно алексей - 14.1.2020, 19:34
14.1.2020, 19:40
#276460
Ты вообще понимаешь, что такое накал этих дисплеев и как его проверить?
Если его нет - то это самая простая цепь питания, даже схема не нужна, иди по цепи накала и думаю накопаешь косяк. Отредактированно vit-kin - 14.1.2020, 20:10
14.1.2020, 20:12
#276461
Чёта фотку не могу прикрутить.
смотри спаренные ножки по краям дисплеев. это и есть накал. какая на них напруга? там + и - , всего пару вольт. в конце концов выключи в комнате свет, в дисплее должны светиться красным нити накала. и да, чё то мне кажется, в твоей фотке подключения лишние 2 плюса.как бы не убил панель.. Отредактированно vit-kin - 14.1.2020, 20:19
15.1.2020, 7:57
#276465
Мерял на разъеме подключенной панели.
А как правильно подключить? Можете подсказать? |
15.1.2020, 8:33
#276466
Чёта фотку не могу прикрутить. Это как так? Что за формат фотки, расширение файла какое? Прикрепленные файлы
15.1.2020, 8:37
#276468
у меня нет подключения этой панели /
из сети инфа, что : а12 масса ; в9 + ; в11 +асс а как проверить накал дисплея я писал выше. "спаренные ножки по краям дисплеев. это и есть накал. там + и - , всего пару вольт. или выключи в комнате свет, в дисплее должны светиться красным нити накала. фотку прикрутить не могу, толи сайт тупит, толи браузер. 2 Савелий, слева пишет использовано 15.13МБ и ни один файл не загружается. Справа " загруженых файла 0" макс размер 1 файла 71680Мв. и нет кнопки прикрепить файл. Отредактированно vit-kin - 15.1.2020, 8:43
15.1.2020, 8:41
#276470
vit-kin, посмотри в настройках:
https://carline.ru/forum/index.php?act=UserCP&CODE=04 Пункт: Включить поддержку современных браузеров. Либо у тебя браузер старый Explorer, установи Firefox или Chrome. |
15.1.2020, 8:44
#276471
самый последний форефокс у меня.
ща посмотрю чё там по ссылке проверил - поддержка современных браузеров "ДА". есть время на тим вьивер ? Отредактированно vit-kin - 15.1.2020, 8:48
15.1.2020, 8:50
#276472
vit-kin, странно, может почистить кеш надо.. Попробуй с другого браузера для начала, если там заработает, значит что-то с Firefox. Еще такое бывает, когда скорость интернета на грани, тогда блок для загрузки фоток не подгружается. Самое простое, это сначала проверить с другого браузера или компьютера, потом уже делать выводы.
15.1.2020, 8:52
#276473
есть время на тим вьивер ? Для тимки у меня пока интернет на грани, я не дома. Попозже можно глянуть. |
15.1.2020, 8:57
#276474
Кэш и куки вчера пробовал чистить. не помогло. ща разобрался, беда с мозилой, последняя версия.
Попробовал с оперы - всё ок. вот фотка + и - могут быль наоборот. в малом дисплее аналогично. там всего пару вольт. кондёр по питанию накала сразу заменить. Прикрепленные файлы
Отредактированно vit-kin - 15.1.2020, 8:58
15.1.2020, 8:58
#276475
ща разобрался, беда с мозилой, последняя версия. Ща обновлю на последнюю, гляну. Обновил: Firefox 72.0.1 (64-битный) - все работает. P.S. Находясь на странице форума нажми одновременно CTRL+R Отредактированно Saveliy - 15.1.2020, 9:02
15.1.2020, 9:02
#276476
а вот скрин с мозилы 72.0.1
15.1.2020, 9:03
#276477
vit-kin, ну это видимо кеш, нажми CTRL+R
Сегодня, 15:33 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 16:15 |
