16.11.2017, 23:32
#253136
Купил я относительно давно или недавно бюджетный ноут Dell Vostro 5470. Просто понравился внешний вид и хотелось себя порадовать. В итоге в целом за все время почти не было циклов разряда батареи, так как на ноуте так и не работал и ноут сам по себе не пригодился, лежал как сувенир. В начале года или когда там, единственное, что сделал, бесплатно загрузил Windows 10, пока была акция. Все, с того времени его и не включал. Сейчас подумал, дай включу и подзаряжу ноут. Но не тут-то было. Батарея померла так, что заряжаться не хочет ни на йоту. Причем при всем этом абсолютно никаких проблем на экране свойств батареи. Типа батарея в норме, состояние заряжается (или незаряжяется, типа заряжена), но проценты так и висят в значении 0, при всем этом даже вычитывается номер батареи, название и прочее.
Гарантия прошла и аккумулятору досвидос, очень приятно.. Как оживить батарею? Ну не может она нереанимироваться, тут однозначно проблема в софте контроллера. Покупать новую в данном случае не имеет смысла ни грамма. Разобрать и попробовать отдельно зарядить "банки"? Прикрепленные файлы
16.11.2017, 23:56
#253137
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Зарядка родная?
Ноутбуки DELL имеют систему распознавания блока питания «свой - чужой». На внешнем контакте корпус («-» питания) на внутреннем +19,5В, “Иголка” в центре разъема -это информационный контакт. На этот контакт из блока питания подается сигнал, несущий информацию о мощности БП. У самого Dell на работе, если средний провод отпадёт, тогда показывает что работает от сети и батарею не заряжает, тоже самое если зарядка от HP -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
16.11.2017, 23:58
#253138
Зарядка родная? Конечно родная, все так сказать из коробки! Тут полагаю проблема в том, что контроллер батареи "разрешил" аккумулятору дойти до глубокого разряда. Ну и сам же заблокировал заряд разряженной наглухо батарее. |
16.11.2017, 23:59
#253139
У самого Dell на работе, если средний провод отпадёт Что за средний провод? Всего два "конца" на джеке. |
17.11.2017, 0:00
#253140
Такой разъём?
17.11.2017, 0:02
#253141
Такой разъём? Похожий, но суть то одна, два контакта. Если отвалится любой из двух контактов, это будет равно тому, что зарядка не подключена, ее просто нет. А у меня то лампочка зарядки загорается на ноуте при подключении. |
17.11.2017, 0:06
#253142
Похожий, но суть то одна, два контакта. Если отвалится любой из двух контактов, это будет равно тому, что зарядка не подключена, ее просто нет. А у меня то лампочка зарядки загорается на ноуте при подключении. Там три контакта, наружний, внутренний - питание и иголка посередине Id ССылку в личку кину -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
17.11.2017, 0:10
#253144
Там три контакта, наружний, внутренний - питание и иголка посередине Id Не не, друг, от души, к сожалению, это на старых, у меня другой случай и разъем уже классический, обычный джек питания с двумя контактами. Прикрепленные файлы
17.11.2017, 3:17
#253153
Вобщем победил я эту батарею! Разобрал, зарядил банки внешним источником, воткнул в ноут и все поехало!
Все это дело снял на видео, выложу позже на ютуб. |
13.10.2018, 13:06
#263837
Saveliy, скинь сылку на видео
13.10.2018, 16:46
#263843
ilnur, пока не выкладывал, кстати, да, хорошо, что напомнили, надо выложить. Можете подписаться на мой канал, как раз недавно его открыл, там и появится видео.
Мой канал на YouTube |
15.12.2019, 2:33
#275993
Имею схожую ситуацию, разобрал батарею, вижу плату контроля заряда ck 77 -1 3 94v-0. Тоже долго долго лежала.... На каждом из трёх аккумулятров 2.8v, на выходных пинах с платы контроля заряда нули. Как заряжали?) По отдельности каждую до рабочих 3.7?
Пс купил неоригинальную vh748, но с ней ноутбук тоже не хочет стартовать... Моргает индикатором батареи белым цветом 4 коротких один длинный. |
15.12.2019, 2:47
#275994
Alx, напрямую зарядил все банки разом напругой 12.6V и током 0.5A, но потом понял, что ток заряда можно значительно повысить, аж до 3 ампер. Впрочем задача просто догнать банки до 3.2V и штатный контроллер запустит заряд. До сих все работает отлично.
А вот что с новой батареей, не могу подсказать. |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 23.4.2024, 16:56 |
