2.5.2017, 17:19
#245528
Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте
Mercedes GL X164 2009 год 3.5 дизель!!!! Номер Блока :A6421507800 Процессор MPC564MZP56 Умер процессор двигателя после разбора для проведения Чип тюнинга . Нет питания на блок управления двигателем.блок не выходит на связь. Есть ли у кого данный блок в наличии.? Где находится данные о ключах? так как еепром в данном блоке я не увидел!!!!( во флеши) чтоб прописать данный блок?перезаливкой))) родной Флеш прилагаю возможно его проверить на правильность а то может и не от разбора умер)))))))))) Ищу помощи в совете очень!!!!! Читал данные KTAG |
2.5.2017, 18:02
#245530
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Здравствуйте Mercedes GL X164 2009 год 3.5 дизель!!!! Номер Блока :A6421507800 Процессор MPC564MZP56 Умер процессор двигателя после разбора для проведения Чип тюнинга . Нет питания на блок управления двигателем.блок не выходит на связь. Есть ли у кого данный блок в наличии.? Где находится данные о ключах? так как еепром в данном блоке я не увидел!!!!( во флеши) чтоб прописать данный блок?перезаливкой))) родной Флеш прилагаю возможно его проверить на правильность а то может и не от разбора умер)))))))))) Ищу помощи в совете очень!!!!! Читал данные KTAG Ви что то записали в блок, после вскрытия ?, Это сток я так понял после вскрытия, сразу считали ? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
2.5.2017, 18:08
#245532
Ви что то записали в блок, после вскрытия ?, Это сток я так понял после вскрытия, сразу считали ? Да все верно вскрыл записал Тюн . И прошол как бесстрашный войн ставить))))) даже герметиком замазал))) поставил фига потом потом думаю залью сток и норм нет. Проверил питание и преды все ок Проверил питание и обвязку все ок Скорей всего где то что то отслоилось пока плату отделял от корпуса!!! Отредактированно Snaiperok8 - 2.5.2017, 18:10
2.5.2017, 18:14
#245533
Да все верно вскрыл записал Тюн . И прошол как бесстрашный войн ставить))))) даже герметиком замазал))) поставил фига Наверное так: Вскрыл, прочитал сток, за тем сделал и записал ..? А после вскрытия и чтения блока, до записи, не ставил на место, не проверял ? Сток не возвращал назад ..? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
2.5.2017, 18:31
#245535
Наверное так: Вскрыл, прочитал сток, за тем сделал и записал ..? А после вскрытия и чтения блока, до записи, не ставил на место, не проверял ? Сток не возвращал назад ..? Такое ощущение что вы рядом были |
2.5.2017, 18:40
#245536
Такое ощущение что вы рядом были Рядом не был...)))) Но на вопросы ответьте пожалуйста ...))))) Это важно для помощи вам..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
2.5.2017, 18:51
#245537
Рядом не был...)))) Но на вопросы ответьте пожалуйста ...))))) Это важно для помощи вам..... сток заливал))) не помогло но сток нормальный вроди более механическая неисправность похоже)))в данном блоки еепром эмулированна во флеши? |
2.5.2017, 18:55
#245538
Это важно для помощи вам.... Я понял так - снял, разобрал, считал (после чтения на машине не проверял....., а зря!!!! Обычно проверять надо после разбора и после чтения!!!!!), поправил, залил, собрал, подцепил...... не пошло. Снял, разобрал, залил сток, собрал, подцепил и ..... опять тишина. Как то так....
Отредактированно danis11 - 2.5.2017, 18:59
2.5.2017, 18:55
#245539
сток заливал))) не помогло но сток нормальный вроди более механическая неисправность похоже)))в данном блоки еепром эмулированна во флеши? EDC16 епром нет? |
2.5.2017, 18:56
#245540
Я понял так - снял, разобрал, считал, поправил, залил, собрал, подцепил...... не пошло. Снял, разобрал, залил сток, собрал, подцепил и ..... опять тишина. Как то так.... да так |
2.5.2017, 19:13
#245541
Я понял так - снял, разобрал, считал (после чтения на машине не проверял....., а зря!!!! Обычно проверять надо после разбора и после чтения!!!!!), поправил, залил, собрал, подцепил...... не пошло. Снял, разобрал, залил сток, собрал, подцепил и ..... опять тишина. Как то так.... Опыта мало! Теперь буду проверять |
2.5.2017, 19:13
#245542
да так Я к сожалению только завтра могу что нить помочь ... уже отдыхаю, )))) Если не решите с кем нить вопрос, пишите, чем смогу=помогу -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
2.5.2017, 19:19
#245543
Я к сожалению только завтра могу что нить помочь ... уже отдыхаю, )))) Если не решите с кем нить вопрос, пишите, чем смогу=помогу Я думаю вопрос не решится как минимум неделю)))))) пока проц придёт))))))) Мне интерестно удалось вычитать MPC FLS !!!! EEPROM неактивна на плате тоже нет!!!!! Если перелить FLS для того чтоб завелась достаточно? |
3.5.2017, 15:53
#245583
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
поиши тему здесь, уже обсуждалось...
EDC16 на Mercedes померает после вскрытие... |
3.5.2017, 16:07
#245584
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
а зачем плату отрывать? там же все так делается, в хэлпе ктага бут пин указан
3.5.2017, 21:13
#245593
Проц там целый, шары поотрывало!
В данном блоке eeprom в процессоре. Этот блок отрывать опасно от алюминьки! |
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 0:38 |
