21.2.2016, 15:56
#219960
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Из Фордов по пробегу делает Мондео с большим цветным дисплеем Конверс+
Фокус 3 95320 делал, Пробег прочитал верно но после записи нового на одометре еррор.
Администрация
Запись отредактировал. В топике пишем конкретно, что сделал и что нет. Никаких общих фраз. Указываем версию софта и от Kvera или нет.
21.2.2016, 22:35
#219994
Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 210 раз |
Кто-нибудь делал Таурега 2011 года китайским фвди?
22.2.2016, 9:16
#220016
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 13 раз |
Я делал с предподготовкой дампа.
22.2.2016, 9:51
#220018
Понял Сереж, а какой версией? Или утилитой ИммоПлюс что в входит в комплект китайца?
22.2.2016, 15:54
#220042
Из Фордов по пробегу делает Мондео с большим цветным дисплеем Конверс+ Фокус 3 95320 делал, Пробег прочитал верно но после записи нового на одометре еррор. Конкретно и не каких общих фраз. Прибор имеется и от квера и не от квера. Практически всегда или часто проверяются на одном авто оба прибора. Разницы в работе не замечено. Форды по пробегам проверялись все которые в приборе заявленны и делает только Мондео конверс+. |
22.2.2016, 16:05
#220044
Я делал с предподготовкой дампа. Не делает прибор Таурега 2010... утилитой ИммоПлюс. Он не тянет по обд из авто Сид Кей. Нет такой кнопки в меню. Без этого пробег не сделать. Практически проверено тоже (не только теоритически) |
22.2.2016, 19:05
#220056
Прибор от Квер.
AUDI A4 2009 , Пробег сделал. Ждал 30 минут. Разблокировку. В оригинале, по моему также |
24.2.2016, 13:16
#220224
вчера делал W204 2011 года , с цветным дисплеем,
в панели пробег меняет на раз, но вот отвязать от замка не смог. позвонил парню с оригиналом, он сказал что оригинал тое нее берет еть панеле. там встречаются версии неделающиеся. но отписываю, чтобы развеять слухи, что валить эти машины. долбал её минут 20. ничего не умерло. |
24.2.2016, 13:34
#220228
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13256 Спасибо сказали: 2025 раз |
отписываю, чтобы развеять слухи, что валить эти машины. долбал её минут 20. ничего не умерло. Не обольщайся, раз на раз не приходится. Да и раз не смог отвязать, значит уже само по себе не можешь завалить. Завал происходит при отвязывании, во время записи флэши, если происходит обрыв связи, подвисание кан шины, сел аккумулятор, и тд. Так что в данном случае ты мог неделю колбасить сто тысяч раз, ничего бы не было. |
26.2.2016, 1:33
#220399
Сегодня не смог вытащить пин из моторника , OPEL ASTRA 2005 , 1.7 CDTI. Правда car prog orig тоже не смог , самый сука глючный прогер из всеХ известных.
26.2.2016, 1:48
#220400
На машине пытался? Или на столе?
26.2.2016, 12:09
#220409
На машине. попробуй на столе, бывает на машине не считало, снял на столе на раз-два |
26.2.2016, 22:22
#220457
Сегодня не смог вытащить пин из моторника , OPEL ASTRA 2005 , 1.7 CDTI. Правда car prog orig тоже не смог , самый сука глючный прогер из всеХ известных. Все вычитал сегодня, вчера вечером пытался сделать, был уставший, не правильно выбрал тип авто. |
26.2.2016, 22:54
#220459
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Фокус 3 95320 делал, Пробег прочитал верно но после записи нового на одометре еррор. главное не сдаваться:) терпение, непоколебимое желание получить гонорар и повторное программирование решает проблему! ( кверовский) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Вчера, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Вчера, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Вчера, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Вчера, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 29.3.2024, 2:39 |
