28.12.2017, 18:44
#254998
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил шнур на алике VAG K+CAN COMANDER, целый день пытался сконектить, не получилось. Может кто-то знает как его переделать, чтобы читал ланос ЭБУ IEFI-6
28.12.2017, 18:50
#254999
VAG и Daewoo. Не находите разницу?
28.12.2017, 18:53
#255000
На алике других не нашел, как этот переделать?
28.12.2017, 18:56
#255001
АУДИ И ШКОДЫ ЧИТАЕТ!!!
28.12.2017, 19:00
#255003
На алике других не нашел, как этот переделать? Купить k-line адаптер -------------------- autochip.zp.ua
28.12.2017, 19:02
#255004
ОН с K-LINE
28.12.2017, 19:16
#255006
28.12.2017, 19:22
#255007
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
шнур VAG-COM (без CAN) работает с Шевролетами (в частности с Лачетти) посредством программы Shevrolet Explorer, но только вот с другими контроллерами....
28.12.2017, 19:25
#255008
Мне нужно именно на этот, у них и мозги разные
28.12.2017, 19:56
#255011
Все сдулись, никто не знает.
28.12.2017, 22:00
#255013
Купил шнур на алике VAG K+CAN COMANDER, целый день пытался сконектить, не получилось. Может кто-то знает как его переделать, чтобы читал ланос ЭБУ IEFI-6 Я знаю как его переделать. Сейчас расскажу: Внутри есть драйвер FTDI, его необходимо перепрошить под обычный К-line, но шнурок после этого всё равно не заработает по причине "враждебной" схемотехники, но это тоже можно переделать поменяв все детали в шнурке предварительно разработав новую плату или попросту заняться плагиатом (что и делают китайцы) и содрать макет платы с другого K-line. В общем-то более простое решение уже подсказывал Cemen. И он был прав, так как шнурки привязаны драйвером FTDI к определённому VID и PID. Все сдулись, никто не знает. На форум попал только сегодня днём с такими знаниями, что тебе надо просто читать и учиться, а не минусы ставить тем, кто намного выше находится тебя на лестнице эволюции.)) Чего ни кто не знает что ли? Не понятен смысл вопроса, либо не хватает знаков препинания в предложении или не знаете что это слово (чего) используется совместно с частицей "от" или "то", например: отчего, от чего или чего-то.)) |
28.12.2017, 22:09
#255014
Спасибо, но мне нужно, чтобы он мог после такой переделки ещё и прошивать!!!
28.12.2017, 22:12
#255016
В нём и так есть к-линия
28.12.2017, 22:22
#255017
Он привязан в определённому программному обеспечению. Это типа и мерседес и БМВ тоже имеют К-линию и в шнурках у них тоже есть К-линия, но почему-то диагносты покупают и программы и шнурки для БМВ и мерседес.
28.12.2017, 22:24
#255018
Специально для шевроле ланос шнурков я ни где не нашел!
28.12.2017, 22:32
#255019
Их и нет!! Нужен просто K-line адаптер, а не vag. Шнурок Vag K-CAN привязан к программе Vag K-CAN Commander!!
Сейчас: 25.4.2024, 0:40 |
