19.6.2010, 6:14
#40481
Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится? Может кто знает, помогите пожалуйста!!!:
авто2007года польская сборка противотуманки штатные Прикрепленные файлы
19.6.2010, 12:05
#40489
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
По моему он в блоке предохранителей должен стоять в моторном.
20.6.2010, 8:32
#40543
Нет в моторном не он. Проверял. По схеме их два а в блоке предов один (причём его я проверил в первую очередь)
Отредактированно electrillla - 20.6.2010, 8:37
20.6.2010, 10:38
#40548
Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится? Может кто знает, помогите пожалуйста!!!: авто2007года польская сборка противотуманки штатные Если память не изменяет, возле левой ноги водителя есть лючок там предохранители, вот там и находится диодик, типа предохранителя. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.6.2010, 23:10
#40589
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
D8 в салоне, блок предохранителей.
21.6.2010, 2:09
#40592
Скорее всего туда по ошибке предохранитель поставили
21.6.2010, 4:56
#40593
Диод только один, в моторном. В салоне диода нет даже клеммы нет под него
21.6.2010, 7:44
#40594
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Диод только один, в моторном. В салоне диода нет даже клеммы нет под него так есть диоды в корпусе предохранителя, вот на рисунке же есть его место установки, D8 |
22.6.2010, 3:27
#40636
так есть диоды в корпусе предохранителя, вот на рисунке же есть его место установки, D8 Правильно но так как он в корпусе чёрного цвета и соответствующим рисунком то спутать его с предом очень трудно . Но там где он должен стоять клемма 30 есть а второй нет совсем (смотрел с обратной стороны) |
26.2.2011, 0:24
#51920
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Отслеживай по проводам тогда!
26.2.2011, 10:44
#51946
Как то менял панель на ланосе и когда переставлял проводку панели обратил внимание на якобы скрутку в проводке, размотал, а это и есть эти диоды. Через боковую заглушку можно добраться.
27.3.2011, 15:50
#53691
Как то менял панель на ланосе и когда переставлял проводку панели обратил внимание на якобы скрутку в проводке, размотал, а это и есть эти диоды. Через боковую заглушку можно добраться. Совершенно верно там он и оказался! |
Сегодня, 16:00 Посл. ответ от zilibobaaa |
Сейчас: 25.4.2024, 16:47 |
