14.5.2014, 23:14
#83327
минипро крут, стоит 50, я его первы брал как виззард (потом продал за теже деньги) потом купил минипро, для 27с256-512,29ф010 только держу, адапторр на плцц32 3 доллара стоит, 27я в зиф прям втыкаеться, недавно заказал набор адапторов, под 29ф200-, сдул с донорского эбу сириуса, ок, читает пишит. пс 27я винбонд конечно, многоразовая, если в эбу стоит древняя сокошкомто меняю на многоразовую., Чую, что MiniPro достойный программатор.. |
20.10.2017, 16:46
#252239
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
И хорошо работает внутрисхемно с еепром ?
20.10.2017, 17:04
#252241
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
И хорошо работает внутрисхемно с еепром ? Отрезал провод на 8 ногу, 90 % приборок делаю им внутрисхемно . |
20.10.2017, 17:26
#252242
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Отрезал провод на 8 ногу, 90 % приборок делаю им внутрисхемно . А вот с этого места можно по-подробнее, особенно про 8-ю ногу....Иногда это нога питания....и как тогда без нее? Или я что-то не понял?! |
20.10.2017, 23:23
#252251
Как опознать этот прогер который для внутрисхемки ? При покупки имется ввиду. По железу они одинаковые! Различия в программной части!!! Все это дело переделывается на ура. |
21.10.2017, 0:40
#252255
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Как опознать этот прогер который для внутрисхемки ? При покупки имется ввиду. элементарно Ватсон!!!, тот что на конце с буковкой "А", тот для внутрисхемки |
21.10.2017, 1:13
#252257
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Только не путайте icsp разъём с внурисхемкой для еепром, через этот интерфейс внутрисхемно программируются например пики и атмеги но никак не eeprom 93 95 и 24 серии
21.10.2017, 1:27
#252260
Только не путайте icsp разъём с внурисхемкой для еепром, через этот интерфейс внутрисхемно программируются например пики и атмеги но никак не eeprom 93 95 и 24 серии Хорошо (ОК), где я напутал?, в чём разница? |
Сейчас: 25.4.2024, 1:22 |
